Duster 2015 г. EMS3125 не заводится
Здравствуйте!
Имеется Дастер 1,6л. 2015 г.в. с ЭБУ Continental EMS3125.
Хозяин авто решил самостоятельно установить сигнализацию. Искал провод на тахометр, светодиодным пробником проверял зеленые провода на разъеме приборки. Говорит что заводил авто без приборной панели и сам заглушил, на следующий день не смог завести.
Имеем: не качает насос, нет питания на форсунки, при включенном зажигании постоянно работает электронасос усилителя руля. Преды исправны.
Кто-нибудь может помочь с распиновкой EMS3125, чтобы глянуть питание на блоке?
Еще на щитке приборов при включенном зажигании постоянно горит индикатор (на картинке).
  • 1 год спустя...
1. CLIP
2. Снять мозги раскрыть там будет видно где + а где -
3. Клиент всегда врет!!!!
100% выпалил что-то, и контролька с лампой накаливания и гвоздем с обратной стороны.
В блоке под капотом смотрел преды?, у меня меган 2 там нужно перевернуть плату, чтоб преды посмотреть.
Судя по тому что также горят подушки и абс очень похоже что сгорел предохранитель, для начала проверить предохранители в салоне и под капотом
А сканер подцепить? Если клипа нет, то и ланч и автоком тоже пойдёт.
по моему надо с этого начать.
 И насколько я помню ЭУР на этих машинах работает просто с зажиганием
может помочь очистка кодов неисправностей двигателя.
  • _____ закрыл тема
