Человек хочет чтобы был подогрев лобового стекла, лобовое с уже установленным с подогревом стекла уже установлен. По схеме с блока n10/1 на реле k13/2 и пимтание с преда , а масса на кузов. Не нашёл пока саму реле k13/2 -где стоит???
Сзади слева в багажнике(снять дугообразный щиток), под приводом навигации(если она есть) стоят кучкой три реле, крайнее правое желтого цвета и будет к13\2. Там же и масса.
В ЗАДНЕМ ОБОЗНАЧЕНА КАК ПОДОГРЕВ ДЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Жёлтое реле для омывателя заднего стекла. А схема есть
12 минут назад, zalimhan74 сказал:
Причем тут задний сам ? Сзади слева в багажнике под тряпкой. Там только 3 реле - 1 зел 2 желтых, 3 желтое и будет к13\2.
Картинка не та. На машине где есть подогрев пер. стекла, стоят два желтых после зеленого.
Не знаю как править сообщения, вот картинка. Собственно если реле там нет, значит нет и проводки, доустановленное стекло придется комплектовать самопальным жгутом и релюшкой с подключением к САМу.
Нет релюшки, сам от машинки 2002 года проводка самопальная. Человеку объяснил сказал подумает.
