Sumotor 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Всем привет, на машине сел аккумулятор в ноль , и слетела иммо на машине. Постоянно моргает ключик, электроника блокирует мотор. Пробовал заново программировать ключи , не помогает , снова выскакивает ошибка (ключик). Замучался я с этой машиной, может кто поможет как вырезать ИММО из ECU. Дампик прикрепил. Может другие способы есть, пин моторника тоже не знаю как вытащить. orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 1. Для начала научитесь тему правильно оформить. 2. Какого года машина не была бы, пин один на всю машину. 3. Коль пытался программировать, значит мог и посмотреть ошибки и дальше, если знаний ноль, начинаешь гуглить по номеру ошибки. 4. Могу предположить что слетела синхра и перепривязка ключей не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 да слетела синхронизация, и блок (моторника ) блокируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Ну так и делайте синхронизацию, а не ключи вяжите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 по 50 каналу ? логин приборки я вытащил , проблема в логине блока моторника , без него ведь никак , или я что то упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Читаем пункт 1 и 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 я понял , тему не там создал , исправляюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 путем сравнения различных дампов пришел в выводу что дамп на моей машине слетел. У кого есть дамп на Seat Ibiza 1,4 мотор BBY данные с блока моторника 036 906 034GM Magnet Marelly IAW4MV.GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 интересно как ты писал ключи если незнаеш пин маторника ? прикольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 17 часов назад, Sumotor сказал: путем сравнения различных дампов пришел в выводу что дамп на моей машине слетел. У кого есть дамп на Seat Ibiza 1,4 мотор BBY данные с блока моторника 036 906 034GM Magnet Marelly IAW4MV.GM Микра EEprom какая? фото изнутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 В 06.08.2016 в 17:39, димас т сказал: интересно как ты писал ключи если незнаеш пин маторника ? прикольно для того что бы прописать ключи достаточно знать пин панельки В 07.08.2016 в 07:48, motorchik сказал: Микра EEprom какая? фото изнутри? 95080 микросхема , она выпаяна В 06.08.2016 в 17:39, димас т сказал: интересно как ты писал ключи если незнаеш пин маторника ? прикольно для того что бы прописать ключи достаточно знать пин панельки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 ты писал в самом первом посту что не знаешь как вытянуть пин из маторника,открою большую тайну они одинаковые в щитке и моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Только что, димас т сказал: ты писал в самом первом посту что не знаешь как вытянуть пин из маторника,открою большую тайну они одинаковые в щитке и моторном спасибо , сбегаю попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 -> orig_wirgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 21 минуту назад, motorchik сказал: -> orig_wirgin.bin данный дампик не подходит , он получен через UID 3.2 , для информации иммо стираеться , но и коверкаються данные по работе двигателя и выскаиквает масса ошибок 59 минут назад, димас т сказал: ты писал в самом первом посту что не знаешь как вытянуть пин из маторника,открою большую тайну они одинаковые в щитке и моторном попробовал , код не принят контроллером. В дампе который я выложил по адресу A0 сплошные нули Я думаю дамп поврежден , может есть у кого рабочий дамп на данную машину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 как правильно залить новый дампик и какие процедцры надо делать что бы машина завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Привет, кто нибудь знает почему так , : горит неисправность двигателя после восстановления ИММО, ошибок в системе нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 12 часов назад, Sumotor сказал: Привет, кто нибудь знает почему так , : горит неисправность двигателя после восстановления ИММО, ошибок в системе нет ну, судя по вашим методам ремонта, это не удивительно.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 14 часов назад, Sumotor сказал: Привет, кто нибудь знает почему так , : горит неисправность двигателя после восстановления ИММО, ошибок в системе нет базовые настройки -00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumotor 0 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 по всем блокам базовые настройки сделал, ни одной ошибки в системе , но машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
