Seat Ibiza 6L 1.4 BBY помощь по иммо
Sumotor
Всем привет, на машине сел аккумулятор в ноль , и слетела иммо на машине. Постоянно моргает ключик, электроника блокирует мотор. Пробовал заново программировать ключи , не помогает , снова выскакивает ошибка (ключик). Замучался я с этой машиной, может кто поможет как вырезать ИММО из ECU. Дампик прикрепил. Может другие способы есть, пин моторника тоже не знаю как вытащить.
orig.bin
1. Для начала научитесь тему правильно оформить. 2. Какого года машина не была бы, пин один на всю машину. 3. Коль пытался программировать, значит мог и посмотреть ошибки и дальше, если знаний ноль, начинаешь гуглить по номеру ошибки. 4. Могу предположить что слетела синхра и перепривязка ключей не поможет.
по 50 каналу ? логин приборки я вытащил , проблема в логине блока моторника , без него ведь никак , или я что то упустил
путем сравнения различных дампов пришел в выводу что дамп на моей машине слетел. У кого есть дамп на Seat Ibiza 1,4 мотор BBY
данные с блока моторника
036 906 034GM      Magnet Marelly   IAW4MV.GM
17 часов назад, Sumotor сказал:
Микра EEprom какая? фото изнутри?
В 06.08.2016 в 17:39, димас т сказал:
интересно как ты писал ключи если незнаеш пин маторника ? прикольно
для того что бы прописать ключи достаточно знать пин панельки
В 07.08.2016 в 07:48, motorchik сказал:
95080 микросхема , она выпаяна
ты писал в самом первом посту что не знаешь как вытянуть пин из маторника,открою большую тайну они одинаковые в щитке и моторном
Только что, димас т сказал:
спасибо , сбегаю попробую
21 минуту назад, motorchik сказал:
данный дампик не подходит , он получен через UID 3.2 , для информации иммо стираеться , но и коверкаються данные по работе двигателя и выскаиквает масса ошибок
59 минут назад, димас т сказал:
попробовал , код не принят контроллером. В дампе который я выложил по адресу A0  сплошные нули
Я думаю дамп поврежден , может есть у кого рабочий дамп на данную машину ?
Привет, кто нибудь знает почему так , : горит неисправность двигателя после восстановления ИММО, ошибок в системе нет
12 часов назад, Sumotor сказал:
ну, судя по вашим методам ремонта, это не удивительно.))
14 часов назад, Sumotor сказал:
базовые настройки -00
по всем блокам базовые настройки сделал, ни одной ошибки в системе , но машина не заводится
  • _____ закрыл тема
