zoltm 8 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Подскажите чем слить прошивку на тюксоне 2.0 бензин 2008 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Там скорее всего SIMK-43,любым загрузчиком поддерживающим этот блок.Есть даже бесплатный в сети flasher simk43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 k-line ом чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Я Chiploader ом делаю, обычным к-лайн адаптером. Проблем никогда не было!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 киньте схему распиновки для чтения на столе, через колодку напрочь отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 По этим блокам иногда бывают приколы. Чтение может на некоторых блоках вообще не поддерживаться. И к тому же иногда блок блокирует чтение-запись при наличии ошибок (то есть перед репрогом ошибки нужно все поудалять). А распиновка простая 2 - масса ЭБУ 3 - неотключаемое питание +12В (АКБ) 22 - отключаемое питание +12В (замок зажигания) 47 - К-Линия Это если речь идёт про репрог по ОБД. На столе может ничего не получиться по причине наличия тех самых ошибок. Ну а если через бут, то там приколов никаких нет, всё штатно. Кстати, блок точно симк 43? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 да simk43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 А чем пробуете считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 k-line 232rl flasher simk43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Даже иденты не отдаёт?Я пробовал им,получалось без проблем.Может в колодке obd где то не контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 У меня тоже не получилось считать этим флешером,зато запись прошла без проблем. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Смотрите настройки СОМ порта. Иденты отдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Нету ответа от блока управления что на столе, что на машине, разными к- лайнами пробовал На диагностику выходит, ошибок нет, шина к- лайн целая Галоша берет этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Из бесплатных его ничего не берёт кроме симк 43 флешера, и то в большинстве случаев только запись. Нормально с ним работает чиплодер ( из того, что подешевле) , комбик, мультик (из того что подороже). Так а что мешает разобрать и через бут считать - записать? Если это нечасто, то вариант самый тот - дёшево и сердито. Если хочется работать без гемора, то вариант один - нормальный загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Приезжайте в Борисполь!!! Помогу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 На Туссане 2008 года может стоять КАНовый блок. Халявный флешер его не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 С какого перепуга CAN? Это же бензиновый Туксон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Тоже так думал, пока не встретил авто живьем. На форуме РСМ есть инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 недавно был такой авто, пришлось поизголяться чтобы прошивку вычитать, чиплодырь галеета 2 покурили, пиасинька вычитала, писать отказалась, пришлось друга подключать с комбилодырем, чтобы записать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry707 12 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 В 03.08.2016 в 11:32, zoltm сказал: Подскажите чем слить прошивку на тюксоне 2.0 бензин 2008 год Зачем сливать то? Прочитай иденты и по ним найди прошивку в стоках. Стоки и Е2 прикладываю. В 2008 году уже должен simk43 быть - через OBD может не читаться. данный блок легко шьётся ChipLoader ом по OBD, некоторые и читаются. Tucson_2L_Simk43_Adact.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
