Чем вычитать прошивку HUNDAI TUCSON
Подскажите чем слить прошивку на тюксоне 2.0 бензин 2008 год
Там скорее всего SIMK-43,любым загрузчиком поддерживающим этот блок.Есть даже бесплатный в сети flasher simk43
k-line ом чтоли?
Я Chiploader ом делаю, обычным к-лайн адаптером. Проблем никогда не было!!
киньте схему распиновки для чтения на столе, через колодку напрочь отказывается
По этим блокам иногда бывают приколы. Чтение может на некоторых блоках вообще не поддерживаться. И к тому же иногда блок блокирует чтение-запись при наличии ошибок (то есть перед репрогом ошибки нужно все поудалять). А распиновка простая
2 - масса ЭБУ
3 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
22 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
47 - К-Линия
Это если речь идёт про репрог по ОБД. На столе может ничего не получиться по причине наличия тех самых ошибок.
Ну а если через бут, то там приколов никаких нет, всё штатно. Кстати, блок точно симк 43?
да simk43
k-line 232rl flasher simk43
Даже иденты не отдаёт?Я пробовал им,получалось без проблем.Может в колодке obd где то не контакт?
У меня тоже не получилось считать этим флешером,зато запись прошла без проблем.
Нету ответа от блока управления что на столе, что на машине, разными к- лайнами пробовал
На диагностику выходит, ошибок нет, шина к- лайн целая
Галоша берет этот блок?
Из бесплатных его ничего не берёт кроме симк 43 флешера, и то в большинстве случаев только запись. Нормально с ним работает чиплодер ( из того, что подешевле) , комбик, мультик (из того что подороже). Так а что мешает разобрать и через бут считать - записать? Если это нечасто, то вариант самый тот - дёшево и сердито. Если хочется работать без гемора, то вариант один - нормальный загрузчик.
Приезжайте в Борисполь!!! Помогу!!!
  • 2 недели спустя...
недавно был такой авто, пришлось поизголяться чтобы прошивку вычитать, чиплодырь галеета 2 покурили, пиасинька вычитала, писать отказалась, пришлось друга подключать с комбилодырем, чтобы записать прошивку
  В 03.08.2016 в 08:32, zoltm сказал:
Показать
Зачем сливать то? Прочитай иденты и по ним найди прошивку в стоках. Стоки и Е2 прикладываю. В 2008 году уже должен simk43 быть - через OBD может не читаться. данный блок легко шьётся ChipLoader ом по OBD, некоторые и читаются.
Tucson_2L_Simk43_Adact.7z
  • _____ закрыл тема
