nabdramanov 35 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Камри 50 2012г. после старта двигателя руль выкручивает до конца в право. Авто после ДТП. в ABS были ошибки С1433 и С1434, в test mode запустил инициализацию датчиков G и Y, ошибки пропали, но в EPS висит ошибка С1515 требует провести калибровку датчика крутящего момента, калибровка не проходит (пробовал течстримом и лаунчем). Сейчас стала гореть лампа PS и руль как на жигулях (тугой). Кто нить сталкивался с подобным? Или может я не правильно провожу калибровку? Подскажите знающие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Что в датастриме показывает датчик момента руля? Он там на рейке, могло зацепить. Была такая фигня на gs300, собрал с двух одну и откалибровал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Если ДМ В АУТЕ ТО НЕ СДЕЛАЕШЬ ! Течстрим нормально делает. С1433 точно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 11 часов назад, nabdramanov сказал: Камри 50 2012г. после старта двигателя руль выкручивает до конца в право. Авто после ДТП. в ABS были ошибки С1433 и С1434, в test mode запустил инициализацию датчиков G и Y, ошибки пропали, но в EPS висит ошибка С1515 требует провести калибровку датчика крутящего момента, калибровка не проходит (пробовал течстримом и лаунчем). Сейчас стала гореть лампа PS и руль как на жигулях (тугой). Кто нить сталкивался с подобным? Или может я не правильно провожу калибровку? Подскажите знающие. -327 нм. С1433 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 калибровкай не поможет тебе, смотри датчики с толком а не калибровать пытайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Проблему не решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
