Volvo S80 II 2008г. Не вынимается ключ из слота.
Автомобиль притащили недели две назад с проблемой " не заводится". На данном авто замок зажигания выполнен в виде слота для ключа кнопкой старт- стоп рядом. Когда притащили машину, она ключ принимала, но при нажатии на кнопку старт- стоп машина не заводилась ( не срабатывал стартер) и на приборке появлялось сообщение, что неисправен замок руля, предлагала повернуть руль влево или вправо и попробовать ещё раз. Защёлка руля при всех этих манипуляциях молчала и руль был постоянно разблокирован. Полазив в нете, понял, что на Вольво есть проблема с подклиниванием защёлки. Решил снять и разобрать защёлку. Сняв подрулевой кожух увидел, что защёлку уже пытались снимать и стучать по ней. Два отрывных болта уже были со следами от зубила, но похоже их так и не открутили. В процессе откручивания отрывных болтов с помощью молотка и зубила, защёлка ожила, стала отрабатывать при установке и изъятии ключа из слота. Сняв и разобрав полностью замок, промыл его от старой смазки, смазал по новому и поставил на место. Проверил раз двадцать - тридцать. Всё ОК. Отдал хозяину. Недавно эта машина была у нас на ТО, и хозяин рассказывал, что раз 5- 7 было, что не мог вынуть ключ из слота. При этом если нажать на кнопку старт- стоп двигатель не запускался. Пробежал по блокам, посмотрел ошибки. В моторном висела U0167 CAN коммуникация с иммо, ошибка установления связи. В BCM : В1026- Электронный замок зажигания, ошибка и U0199 и U0236 без описания. Смотрел Bosch KTS. Подскажите кто в теме, в какую сторону копать, на что обратить внимание.
может просто чел забывал в паркинг ставить) с чего б вдруг она ключ не отдавала?
С паркингом навряд ли. Есть мысль, может выключатель тормоза не срабатывает? Когда я её проверял, у меня всё было чётко. Ключ в слот, защёлка разблокировалась, ключ из слота - замкнулась.
  • _____ закрыл тема
