Boss9999 8 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 образец edc16cp31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Спринтера валятся через розетку на ура , но одна машина была у меня Мл164 edc16 умер при записи , поднимал бдм с пропилом окошка . для интереса залиливал ори через розетку разными флешерами и всегда обвал был. 4iptuner.spb и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Либо у нас спринтера другие, либо розетки....., может еще конечно магнитное поле, либо атмосферное давление. Еще конечно приборы кривые исключать не стоит. Прошил больше 50 штук и даже нюансов никаких и никогда не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Если завалить програмно, старом или ведьмой подымается на ура. По вину WDC1641221A288711 подходят моторники A6421501378 A6421505277 A6421506391 A6421501977 A6421503434 A6421506141 vania_91 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 это когда блок стартует ., согласен ведиамо старом можно поднять , но бывает все иначе . 4iptuner.spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Нашел в другом месте точно такой же блок. По бошу, по мерсу номера одинаковые, HW, SW тоже. Жду пока приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Блок пришел. Залил фулл из бывшего блока - авто работает!!! Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 3 часа назад, vania_91 сказал: Блок пришел. Залил фулл из бывшего блока - авто работает!!! Всем спасибо за помощь. Еще совет посмотри на уваленый блок на нижний левый край процессора может все таки там шары отлепились (в том районе приходит кан на процессор) процент малый но были случаи что люди подымали блоки простым прогревом проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Отдам электронщику. Если получится восстановить с минимальным вложением - хорощо, если нет, пусть лежит на запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 В 05.08.2016 в 11:08, vania_91 сказал: Блок пришел. Залил фулл из бывшего блока - авто работает!!! Всем спасибо за помощь. Новый блок тоже вскрывали или решили на этот раз распилить окно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Вскрывал. Только очень аккуратно, буквально по миллиметру оттягивал плату. Сильно нагрел и потом подогревал каждые 3 минуты. MASTER CLASS и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
