Подскажите какой прошивальщик выбрать и кто чем шьет?
сегодня консультировался у одного продавана,он говорит над модуль брать combiloader'а говорит остальные могут завалить блок,а комбик типа поднимает его если что по obd,так ли это?
Рассматриваю несколько вариантов: Chiploader,PCMFlash,mms-flasher на крайний случай копить на модуль для комбика
Посоветуйте для определения с выбором
3 минуты назад, gargarison сказал:
Чиплодарь, комбик,чем хочешь тем и шей. Помоему еще галета 2 с трикором работает
Галета работает но ток через bsl,а хотелось бы узнать про метод по obd?
и интересует момент по завалу блоков,по обд же по идее шьются ток калибровки,почему меня продавец так убеждал взять модуль для комбика?
кто нибудь валил блок по обд?
просто переплачивать тоже не хочется а самый дешевый вариант mms-flasher,вот и интересно кто чем работает и какой процент завала блоков
4 минуты назад, gargarison сказал:
У меня чиплодарь и комбик, оба работают на ура.
не разу блок не заваливал?а адаптер какой используешь openport?
А че переплачивать? У Дениса модуль копейки, с одной машины отобьется, и еще на пиво останется.
Парни вы не только о выгоде думайте,но и как будете смотреть клиенту когда что то пойдет не так.Для прикрытия своей пятой точки-должен быть и инструмент для поднятия блока через бсл.Думаете купите модуль по ОБД и будете деньги грести.Как бы не так.
Не все сразу. С чего то надо начинать.  Оборудования мало не бывает. Я первой Галетто 1260 купил. Правда так и не пользовался ни разу. )))  А по существу с этими блоками MMS Flasher (Алекса) работаю. Делает в лет.
2 часа назад, euromarina1 сказал:
Для поднятия блока есть galletto 2,она по идее должна поднять,просто сразу отдавать 25 за модуль к комбику как то напряжно,хотя не раз убеждался в его надежности.
Вопрос не стоит в том что бы грести деньги,вопрос стоит в том какой прошивальщик стабильно шьет и не валит блоки а уж потом что бы и цена была приемлемая,поэтому и спрашиваю совета.
на комбик модуль стоит 35 с полной поддержкой трикор и пересчетом контрольной суммой
34 минуты назад, Сергей 654321 сказал:
Согласен что не все сразу,и как mms-flasher не валил блоки,тюниные шьет без подготовки??каким адаптером пользуетесь?
Только что, and1_11 сказал:
Делаю без подготовки. Прошивки естественно для записи диагностическим методом.  Есть Open port 2. Но больше пользуюсь  Чипсофтовским (Lite). Galeto V54 тоже есть. Но подымать пока не приходилось. )))  Попадется блок тогда и попробуем.
Если заливать только калибры, чипсофт в 50% валит блок (может у меня руки кривые) галетой всегда поднимал.
8 часов назад, fonyankin сказал:
а адаптер какой используете для заливки?
А у меня с ним нет проблем, пишу через ОП2
29 минут назад, and1_11 сказал:
Адаптер Дениса
Странно с его адаптером не слышал о косяках на этих блоках. С ОП2 да, но и то если с дровами напортачишь
Два раза заливал калибры и оба раза блок ложился, заливаю фул все в порядке
Ну тогда сделать вывод, что калибры нефик писать. Кстати я всегда и везде где возможно лью фулл
ну на данных блоках full льется через bsl,я правильно понимаю?а для этого надо блок разбирать...
Фулл льем через ОБД16 на этих блоках
Это поднять можно через бут пин.
Не совсем понял,чем льете?
через бут пин это же все равно вскрывать,ну или сверлить,я правильно понимаю?
Чиплодарем, модулем по ОБД16, а модулем для трикоров через бут пин работаем.
А модуль по обд,для стоковых прошивок или стоковых и тюненных,есть смысл покупать для стоковых и тюниных или достаточно только для стоковых(большая часть продаваемых прошивок же уже подготовлена для записи)?
