cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Добрый день, коллеги! Надо ехать к клиенту, 124, 2.2l 1994гв. не заводится без пульта от сигнализации. Пульт или сигнализация умирала потихоньку, сейчас машина открывается только с ключа, но без снятия с сигнализации машина не заводится. Как я понял, сигналка не пускает один из трех плюсов на мозги. Я прав или причина в другом? И еше вопрос: где находится блок сигналки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 а можно уточнить какая сигналка штат радои или инфра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Родная, инфра. На двери и багажнике квадратики для нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 плюс на запуск на фишке сигналки(коробка под сидением заднего правого пасажира. вроде черный с красной полосой cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Сейчас, доеду, проверим, плюс уже влепил! Спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 2 часа назад, timele сказал: плюс на запуск на фишке сигналки(коробка под сидением заднего правого пасажира. вроде черный с красной полосой Блок 202 820 44 26 перемыкаю два черных провода с красныим полосками, не крутит. А вообще, есть возможность привязки ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 есть щас найду скину Синхронизация чип ключа Мерседес. Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку. В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2". Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания. Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес. Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет. Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Зеркало не с пртемником, т-е старый вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 вот еще - направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала; - коротко нажмите кнопку ИК-ключа; - в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери; Ключи автомобилей выпуска с 10/93: - направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала; - коротко нажмите кнопку ИК-ключа; - в течении 30 сек. включите зажигание и не забудь проверик камерой телефона ик передатчик на пульте можно направлять я думаю и на двери вот ето твой вариант Синхронизация системы: Синхронизация может ока заться необходимой, если пи тание передатчика было пре рвано на несколько минут. Для этого направьте пере датчик (2) на приемник в две ри или в крышке багажника и кратковременно нажмите на кнопку (1) передачи. В течение примерно 30 с поверните ключ в замке вала рулевого колеса в положение 2. После этого система замков снова готова к работе. cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Ключ работае, есть сигнал с диода. По ходу проблема в самой сигналке... Страртер не крутит. Есть сигнал только один плюс на мозги два других отсутствуют. Какие провода надо перемкнуть на сигналке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 я понял что нет питания на стартер с замка, так? тоесь если стартер замкнуть на прямую то авто заводится, и еще какая кпп авто или мех моторные мозги к стартеру не имеют отношения если мех кпп то +с замка идет на стартер а если акпп то через селектор кпп и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Подключил на прямую стартер, нет искры (вытащил свечу) и впрыска (замерил). По ходу сигналка блокирует. Что на ней перемкнуть???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 без стар деагноз ничево не палучется. клиуч на чипе или через инфра красни порт на зеркале мегает красни и зелеони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Нет на ней крас зел, машина старого образца. Есть только сигналка 4 минуты назад, vgb сказал: без стар деагноз ничево не палучется. клиуч на чипе или через инфра красни порт на зеркале мегает красни и зелеони помоги пожалуйста, в роде разбираешся 4 часа назад, timele сказал: а можно уточнить какая сигналка штат радои или инфра 4 часа назад, timele сказал: плюс на запуск на фишке сигналки(коробка под сидением заднего правого пасажира. вроде черный с красной полосой Помоги пожалуйста, в роде разбираешся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 так я не понял почему не крутит стартер с ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Сигналка не дает. На 27, 39 мозгов нет плюса, на 40 есть. Обычно, без сигналки, на 27 и 39 плюс идет через реле, а на 40 напрямую... А тут, на 27 и 39 через сигналку идет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 матор там какои 111 960 или другоию. если матор 111 то 27.39 идут от реле управление двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 В обшем, подал плюс от зажигания на 3 котакт реле, машина работает, только стартер не крутит (завожу на прямую. Где искать плюс стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 227 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 15 часов назад, vgb сказал: матор там какои 111 960 или другоию. если матор 111 то 27.39 идут от реле управление двигателя Это я знаю, тут реле немножко другое. В общем, подал плюс на 3ю тонкую ногу реле управ. двигателя (или реле перегрузок по моему), плюс взял с 3го предохранителя, на нем появляется напряжение после включения зажигания. Далее взял плюс с фиолетового провода в замке зажигания (прокрутка стартера) и прилепил к реле 30А (купил в автозапчастях)с аккума на стартер через это-же реле кинул еще один плюс. Результат: плюс на 28, 39, 40 есть. Стартер заводится с ключа. Будем считать что проблема решена. Осталась единственное - помеять ИК замки на обычные, а то машина не закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinich 5 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 вот из wis документ, тут все расписано что и куда Infrared remote control.pdf Infrared remote control.pdf CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
