Оригинал Q7 3.0tdi 211hp помогите
Здравствуйте ребята,
Помогите найти оригинал сток ауди Q7 3,0дизель, 211 лошадок, 2006 года вроде.
Заранее благодарен!
1 час назад, саныч74 сказал:
Номер софта какой?
Саныч, kess мастер выдает ошибку - неивестный ECU - это после чип тюнинга одного умельца машинка вся в ошибках пришла.
Попробуй через диагностику посмотреть информацию о ECU. Там EDC16...по моему должен стоять.
Или на край сними блок, и сфоткай наклейку, там номер софта должен быть.
Странный пост-вроде 2006,блок не знаю......кесс ошибку выдает....А как же вы в кесе выбираете блок???
1 час назад, Ромка сказал:
Коллега попросил глянуть его машину, в кессе я смотрю по типу двигателя - BUN; edc 16, 211 лошадей. все прекрасно находит с такими данными.
50 минут назад, davik сказал:
Стандартный пост для набивания постов...
Не верите, не надо. попросил сток, у кого есть. т.к. машину тюнинговали несколько раз, в итоге, последний умелец натворил делов. и не можем найти сток. я думаю, что он защитил блок.
Пока не знаем, в чем проблема, то ли чек сумма неправильно подсчитана, либо файл, который был залит,
в блок не подходит этому блоку.
ODIS не может идентифицировать блок ECU, несмотря на то, что машина ездит.
К блоку получается подключаться через AVDI/FVDI, который дает ошибку, что софт не подходит этому блоку.
Поэтому я и прошу сток, чтобы заново залить, и потом уже смотреть, что дальше делать.
Да, Саныч, edc 16. но проблему выше описал, по диагностике софт покажет неверный, т.к. файл неподходящий залит
Понимаю, проблема не типичная, но уж попросили помощи. а я в свою очередь, к ребятам с форума обращаюсь.
http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=VW
Посмотри здесь.
Если прочитал файл-выложи посмотрим, что осталось
Пардон,не та ссылочка....
http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=Audi
В 7/26/2016 в 06:13, саныч74 сказал:
Посмотри здесь.
Саныч, спасибо, у меня эти файлы были, правда, там подходящего Q7 нет.
В итоге, проблема решена. Умелец дал флэш, я глянул, чексумма неправильно посчитана была. Я поработал над файлом, теперь все в норме (попутно дезактивировал dpf/egr, vmax).
Благодарен за отзывчивость, надеюсь, тоже буду полезен в будущем.
  • _____ закрыл тема
