aipeshya 1 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Здравствуйте ребята, Помогите найти оригинал сток ауди Q7 3,0дизель, 211 лошадок, 2006 года вроде. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Номер софта какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 1 час назад, саныч74 сказал: Номер софта какой? Саныч, kess мастер выдает ошибку - неивестный ECU - это после чип тюнинга одного умельца машинка вся в ошибках пришла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Попробуй через диагностику посмотреть информацию о ECU. Там EDC16...по моему должен стоять. Или на край сними блок, и сфоткай наклейку, там номер софта должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Странный пост-вроде 2006,блок не знаю......кесс ошибку выдает....А как же вы в кесе выбираете блок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Стандартный пост для набивания постов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 1 час назад, Ромка сказал: Странный пост-вроде 2006,блок не знаю......кесс ошибку выдает....А как же вы в кесе выбираете блок??? Коллега попросил глянуть его машину, в кессе я смотрю по типу двигателя - BUN; edc 16, 211 лошадей. все прекрасно находит с такими данными. 50 минут назад, davik сказал: Стандартный пост для набивания постов... Не верите, не надо. попросил сток, у кого есть. т.к. машину тюнинговали несколько раз, в итоге, последний умелец натворил делов. и не можем найти сток. я думаю, что он защитил блок. Пока не знаем, в чем проблема, то ли чек сумма неправильно подсчитана, либо файл, который был залит, в блок не подходит этому блоку. ODIS не может идентифицировать блок ECU, несмотря на то, что машина ездит. К блоку получается подключаться через AVDI/FVDI, который дает ошибку, что софт не подходит этому блоку. Поэтому я и прошу сток, чтобы заново залить, и потом уже смотреть, что дальше делать. 1 час назад, саныч74 сказал: Попробуй через диагностику посмотреть информацию о ECU. Там EDC16...по моему должен стоять. Или на край сними блок, и сфоткай наклейку, там номер софта должен быть. Да, Саныч, edc 16. но проблему выше описал, по диагностике софт покажет неверный, т.к. файл неподходящий залит Понимаю, проблема не типичная, но уж попросили помощи. а я в свою очередь, к ребятам с форума обращаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=VW Посмотри здесь. Если прочитал файл-выложи посмотрим, что осталось Пардон,не та ссылочка.... http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=Audi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aipeshya 1 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 В 7/26/2016 в 06:13, саныч74 сказал: http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=VW Посмотри здесь. Если прочитал файл-выложи посмотрим, что осталось Пардон,не та ссылочка.... http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/index.php?&direction=0&order=&directory=Audi Саныч, спасибо, у меня эти файлы были, правда, там подходящего Q7 нет. В итоге, проблема решена. Умелец дал флэш, я глянул, чексумма неправильно посчитана была. Я поработал над файлом, теперь все в норме (попутно дезактивировал dpf/egr, vmax). Благодарен за отзывчивость, надеюсь, тоже буду полезен в будущем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
