Роман_77 11 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Доброго времени, коллеги! Обратился клиент - на дилере на ровном месте приговорили блок. При чем приехал на дилер по другим причинам - блок работал исправно. Новый блок около 40 килоруб. Сперва клиенту предложили обновление софта как предположительную панацею, но операция платная 4 килоруб. Сделали, но это не помогло. В блоке ошибки по низкому питанию U300316, внутренняя ошибка U000000 и набор ошибок связанный с отключением разъемов под сидениями. Есть такая версия, что блоки вольво после просадки питания и подхвата критических ошибок перестают стирать ошибки вообще. Требуется чистка блока вручную. то то вроде чистки краша. На моем личном опыте, правда с другим блоком с еепромкой внутри - такое реально прокатывало. Вычитал я еепром и флешь. Еепром почистил, но пока на авто не проверяли. При анализе флеши бросилось в глаза, в конце дампа запись проца. Что удивительно, записана запись и упоминается другой проц. Вот собственно и хочется понять - это дилеры залили бредятину своим обновлением или так у всех блоков с этим номером. Для понимания, о чем речь, прикладываю флешь. Обратить внимание на фактический проц в котором всё лежит (в названии дампа) и на то что присутствует в конце дампа флеши. Volvo_XC60 _ P31318792_MC68HC9S12XDT384_1L15Y_Flash_Orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77 11 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Подкинули флешь для сравнения - такая же фигня в конце флеши - так что имейте ввиду и пусть не удивляет. Sanya77 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
