Обсуждение активаций,работы,цен,качества и т.д Launch EasyDiag и Launch iDiag
cudarec
чёт у меня не работает,
 - качнул еобд 37 версии
 - вытащил лиценс.дат
 - закинул в архив из шапки с подменой
 - взял две марки - хёндай и киа, залил в них файли из получившейся папки, с подменой
 - открываю приложение - марки такие-же как и были - со стрелкой скачать и без логотипов
я сначала забыл кэш сбросить, а потом вышел и сбросил, но после перезапуска то же самое
завтра буду пробовать idiag или pro ставить
  • Ответов 6,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, maskashow сказал:
Пункт сбросить кеш пропущен? :)
сначала пропустил, но потом вышел из приложения и сбросил кэш.
Понял - завтра попробую сбросить до входа в приложение
53 минуты назад, johndes сказал:
Не указал Какой программой проверяеш и какой путь к маркам.
13 минут назад, TRITON сказал:
 \cnlaunch\EasyDiag\СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР\diagnostic\vihecles - папка там уже создана была и в нейл лежал eobd,
программа соответственно EasyDiag
Спойлер
Если программа EasyDiag, то
После Очистки Данных и Кэша, в ней НЕ НАДО ВВОДИТЬ ЛОГИН И ПАРОЛЬ!
А вообще то ей никто не пользуется, ставьте Pro версию
Вот только что добавил BMW, прям на телефоне.
2 часа назад, johndes сказал:
В EasyDiag Никто вам Логотипы не обещал!
Новое программное обеспечение уже появится в октябре?
пожалуйста, загрузите, если у вас есть.
заранее спасибо
9 часов назад, TRITON сказал:
а  я и не вводил. Это как то влияет?
14 минут назад, johndes сказал:
А вообще Х.З. я до этого не проверял.
Только что вот проверил, марку видит, соединяется как без логина, так и с логином.
Значит не правильно что то сделали.
Марка должна лежать рядом с папкой EOBD
6 часов назад, Turbocip сказал:
заранее спасибо
Интересно для чего оно вам.
вобщем ставлю idiag, пытаюсь зарегистрировать конектор, а он в ответ пишет "registered" и всё нет зареганного конекора у меня. Это потому что я его в easy уже зарегистрировал? теперь никак idiag не поставить? :(
@леать - Хватит тормозить уже, я вам сказал - Ставьте X431Pro (Pro3)
Зарегистрированный адаптер - Больше Нигде не зарегистрируется!
Далее в Любой программе кроме EasyDiag ваш Логин Выдаст Ошибку, потому-что прибор согласно его номеру Должен работатть ТОЛЬКО с EasyDiag.
Согласно этому - Логин вводится Исключительно в программе EasyDiag, и то - для загрузки EOBD, DEMO и WirmWare
Ещё раз попробовал ломануть easydiag, не работает! Похоже прикрыли лавочку.
Буду пробовать pro версию, подскажите где инструкция по pro?
Вот специально для Вас - X431Pro3
ПАРОЛЬ:
2742
Прога не моя, я только отключил Добавление ярлыков при каждом запуске.
Так что после установки  - если надо, добавтье Ярлык (Иконку) на рабочий стол самостоятельно.
Полное название APK - X431_PRO3_3.09.007
Путь к маркам:
cnlaunch/<Ваш_SN>/DIAGNOSTIC/VEHICLES/<Марки>
Скажите, для версии pro какие манипуляции нужно делать?
Достаточно ли будет просто установить и скопировать марки?
17 минут назад, johndes сказал:
Просто разместить по  правильному  - пути:
НА ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ УСТРОЙТСВА
(некоторые поддерживают внешнюю)
Ну и соответственно делаем Сброс
Поставил PRO - то же не работает
Внутри cnlaunch не было папки с названием "мой серийник", я сам создал папки "/<Ваш_SN>/DIAGNOSTIC/VEHICLES/" и закинул туда марки
Нажал "clear data" для очистки кэша. В разделе diagnostic - пусто, приложение говорит - login first.
Может надо было ещё папку asia или ASIA создать под киа?
Итого - easydiag и pro не работает на моём смартфоне.
Какие могут быть причины:
 - у меня на телефоне нет русской локализации - моторола из штатов
 - я после всех установок смотрел открыты ли модели, но при этом не подключался к самому свистку (нужно ли это делать?)
 - возможно проблемы с внутренней флэшкой. Как я понимаю внутренняя флэшка разделена на две части, какие-то файлы приложения идут на одну часть а другие на другую. Вот когда я устанавливаю программу я вижу папку launch из виндоус, но не вижу многих папок и файлов внутри, хотя внутренним приложением-просмотрщиком телефона они видны, а когда я копирую марки используя приложение телефона - я начинаю их видеть и на винде тоже. Возможно приложение как-то определяет что марки не в скрытой части и игнорирует их
блин, фиг знает что ещё сделать чтобы сканер запустился :((
Если нет Локализации, он вам не покажет марки если они на русском.
Скачайте марки на Английском.
Проверьте:
Слева панель настройки.
Пункт Профиль, Мой Разъём:
Видит номер прибора?
7 минут назад, TRITON сказал:
ах вон оно что, спасибо за наводку!
буду искать марки на инглише тогда
Неоднократно говорили:
Указывайте Все параметры если что-то спрашиваете :blind:
Можете вообще то Плюсануть мне уже :bravo:
4 минуты назад, TRITON сказал:
да я как то про язык забыл давно, телефон уже много лет, так что я привык
У кого проблемы с bluetooth, ищите старые версии хпро. У меня не было коннекта на свистке с хпро 3.08.*** - 3.09.*** версиями
@ляха я не думал что вас будет столько Желающих.
Это обычная программа, коих в сети валом - просто отключил Авто_Ярлыки.
Пароль: 2742
Мне выпить некогда, не пишите больше в ЛС за паролем.
В 08.10.2016 в 03:01, Asanti сказал:
кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой?
Желтый свисток (easydiag 2.0) пришел на днях, установил приложение easydiag, за это время EOBD доступный для загрузки стал уже версии 22.41, так что мне не удалось застать V22.37.  Марки брал на другом форуме с точно таким же мануалом, в общем одни и те же.
Сделал все по инструкции, сегодня хотел проверить шкоду V27.56, но вылезло вот это окно..
У Вас получилось скачать  22.37 ?? Сейчас специально зашел ... есть там выбор версий ЕОБД
