Обсуждение активаций,работы,цен,качества и т.д Launch EasyDiag и Launch iDiag
cudarec
берёшь свой license.dat из своего OBD2 и закидываешь с подменой в тот архив, потом содержимое архива в каждую марку с подменой. Сто раз уже разжёвано
  • Ответов 6,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
30 минут назад, alex3158 сказал:
при таком раскладе, просто не видит марку, как скаченную.
по этому я и попросил помочь, так как перепробовал уже все варианты.
самое близкое к работоспособному, это то, что я описал.
3 часа назад, Sergejs сказал:
Господа-товарищи. Нуждаюсь в вашей помощи.
Так-как уже созг сломал.
Пробую поставить марку для желтого свистка.
Исходные данные: Андроид 6.0, свисток желтый EasyDiag 2.0, прога EasyDiag
Действия:
1. Через маркет качаю оригинальную прогу EasyDiag
2. Захожу в нее логинюсь, ввожу серийник свистка и делаю апдейт OEBD2 до версии 22.37
3. Выхожу из проги
(папка с EOBD2 находится cnlaunch/EasyDiag/серийник/diagnostic/vehicles)
4. Из архива с шапки темы беру файл LICENSE.DAT и копирую его с подменой в EOBD2/V22.37
5. Копирую марку (в моем случае BENZ/V48.00)в папку vehicles рядом с EOBD2
6. В BENZ/V48.00 закидываю все содержимое архива из шапки
7. Делаю сброс кеша проги.
8. Запуск (без свистка)
Марка выглядит скачаной но без иконки. при запуске на свистке выдает ошибку как у sirgrey84 на скрине.
Если переместить серийник в cnlaunch тогда марка не будет выглядеть как скаченная.
Кто знает, в чем я накосячил, не сочтите за труд подс
Ответ прост изик ставится на платформу 4.х лучше 5. Более или мене с лагами и 6 не работает
4 минуты назад, sirgrey84 сказал:
Понятно. Какие могут быть варианты, без смены платформы?
Или их нет
Ребята не поверите делаю не идёт  взял с обд фаил лицензии с версии 22.37 обязательно беру ещё ряд файлов скрещиваются и подменяют в базах авто но результат в скрине
Я читал нет пока
У кого получилась рабочая версия помогите В чем ошибка
5 часов назад, Sergejs сказал:
Действия:
3. Выхожу из проги
Кто знает, в чем я накосячил, не сочтите за труд подскажите.
Cкачиваем архив 96859_v22.37.zip (518 KB) распаковываем. Перекидываем фаил LICENSE.DAT из марки EOBDкоторую скачали В папку 96859_V22.37. А потом уже всё содержимое папки 96859_V22.37  закидываем в любую марку на запрос заменить файлы соглашаемся.
Вообще с Андроид 6.0 есть маленький гемор
9 минут назад, detroyt сказал:
Да, все так и делаю, можно подробнее про 6 где там с бубном плясать.
Видимо у меня в этом затычка
25 минут назад, Sergejs сказал:
у меня note4 андройд 6,0,1
все работает
29 минут назад, detroyt сказал:
Если не сложно, подскажите где я мог ошибиться.
Я правда не х431 ставил а изю
Вы должны были брать  файл LICENSE.DAT не из архива с шапки, а со своего EOBD2/V22.37скачанного и подменять его  в папке из архива 96859_v22.37.
9 минут назад, Sergejs сказал:
попробуй эту версию у меня работает. делал все строго по инструкции здесь на форуме.
X-431_PRO3S__3.08.005.zip
6 минут назад, detroyt сказал:
Так тоже делал и тоже не работает.
7 минут назад, dimcann сказал:
Спасибо, завтра попробую и отпишу.
Ребят я опять вернулся к баранам взял за основу Хендай скинул файлы с замещение около 15 файлов и лицензии он их увидел без лицензии не видит допускает до загрузки хендаевского приложения и должен открыть чтение ошибок удаление ошиок дата лист сервисные а вместо этого
Что не так может надо пропатчить что то или фаил ещё какой подменить Скажите сторожилы сайта вы на этом собаку съели можно в личку но допетрить не могу Я же так сказать не просто на халяву могу дать базы есть откуда качать
файл свой License.dat ты уже убил, когда пустой из архива в EOBD2 скопировал. Скачай по новой через свой EasyDiag свой EOBD2 v.22.37 и скопируй из него License.dat в 96859_v22.37 (должен быть раззипован) к остальным файлам, потом все эти файлы вместе с License.dat вставляешь в папки версий марок к остальным файлам, соглашаешься на замену двух файлов
Я делал всё в виндовс потом копировал на планшет в нужную папку ,привычней работать с виндовс.
В 03.10.2016 в 21:18, sirgrey84 сказал:
Могу предположить что у тебя  марка EN версии. Попробуй на своем девайсе поставить язык английский
Попробуй мою и отпишись мне, пароль на архив в личке
1. Cкачиваем Архив 96859_v22.37.zip (518 KB) распаковываем.
2. Официальной программой (скаченной с Play Market или поставляемой с устройством) скачиваем марку EOBD под прибор на который делаем марки ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРСИИ V22.37.
3. Перекидываем фаил LICENSE.DAT из марки EOBD которую скачали В папку 96859_V22.37.
4. И все файлы из папки 96859_V22.37 закидываем в любую марку на запрос заменить файлы соглашаемся.
Все тоже самое только для iDiag только версию eobd нужно скачать обязательно версии V22.33 на сервере launch нажмите на версию eobd и там будет выбор версии марки idiag_v22.33.zip (496 KB)
Путь к маркам должен выглядеть так cnlaunch/ СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР/diagnostic/vihecles/МАРКИ и ЕОБД и ДЕМО
Как заполучить папку EOBD:
1. Под логином и паролем заходите в прогу
2. Жмете кнопку обновление одной кнопкой (она находится в левом углу)
3. Скачаете папку ЕОБД
4. Далее все по инструкции
Да и еще после закидки всех марок, нужно очистить кеш на по в вашем девайсе.
А путь  к маркам на Easydiag должен выглядеть так cnlaunch/Easydiag/СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР/diagnostic/vihecles/МАРКИ и ЕОБД и ДЕМО
Да, и еще после закидки всех марок, нужно очистить кеш на по в вашем девайсе.
совершенно верно
