crazy_boy 0 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 добрый день. Нужна помощь менял коробку. Собрал все на место, заводить машину а она не заводится прочитал Delphi выдает одну ошибку 31, насос топливо качает но нет искры. Что мог дернуть или что сделать помогите. коробка мккп. Забыл уточнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 мог повредить маховик или датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 31 Engine speed (RPM) sensor - no signal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 20 минут назад, димас т сказал: мог повредить маховик или датчик коленвала а как проверить маховик? Датчик колен вала же с другой стороны стоит как его можно было повредить? стартер крутит но признаков жизни никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 папутал с дизелем,пардон... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 1 час назад, VictorOZ сказал: 31 Engine speed (RPM) sensor - no signal по ошибку что за она я в курсе это нормально для них на незаведенную машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Для начала проверить сигнал с датчика коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 4 минуты назад, vd1111 сказал: Для начала проверить сигнал с датчика коленвала каким именно оброзом? Сопротивление мерил в норме. напруга приходит, а вот сопротивление кудато пропало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Если не ошибаюсь датчик под масляным фильтром, мог намагнитить на себя металическую стружку. Напряжение опорное и должно быть там датчик хола стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 к сожалению нет датчик чистый((( а может подскажеш куда его второй конец подключается сопротивление померить? 22 минуты назад, Dgrifon сказал: Если не ошибаюсь датчик под масляным фильтром, мог намагнитить на себя металическую стружку. Напряжение опорное и должно быть там датчик хола стоит. маленькое уточнение только что узнал, до того как пригнали машину, были провалы на передачи педаль газ в пол а она тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Симптомы похожи на датчик коленвала. При установке коробки возможно повредить проводку датчика, какое у него сопротивление между контактами 1-2, должно быть где то 600-800 ом, проверь катушку тестом активации, не знаю как в delphi в опель сканере есть. Показывает ли при прокрутке стартером обороты в сканере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Код мотора научимся давать? Если представить,что это Х25ХЕ, то имеем А если ещё и пофантазировать и учесть, что сходий мотор Х30ХЕ, можно сравнить свою с типовой 3.0 . Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 А в курсе кто может она не заводиться из за датчика температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 6 минут назад, crazy_boy сказал: А в курсе кто может она не заводиться из за датчика температуры? Температура не причем. Ищи искру. Питание на катушку приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 34 минуты назад, crazy_boy сказал: А в курсе кто может она не заводиться из за датчика температуры? Датчик температуры не имеет отношения к искре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 4 часа назад, crazy_boy сказал: А в курсе кто может она не заводиться А слабо по выше выложенным картинкам и вопросам тупо ответить и не гадать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 7 часов назад, Dimalg сказал: Температура не причем. Ищи искру. Питание на катушку приходит? да на катушку питание приходит, тестором проверял. а кто в курсе должны ли они звониться 1-2, 1-3, 1-4.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 В 16.07.2016 в 22:41, Dimalg сказал: какое у него сопротивление между контактами 1-2, должно быть где то 600-800 ом, проверь катушку тестом активации, не знаю как в delphi в опель сканере есть. Показывает ли при прокрутке стартером обороты в сканере? Немного повторюсь. при снятии коробки что отсоеденял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 1 час назад, Dimalg сказал: Немного повторюсь. при снятии коробки что отсоеденял ? ничего только слетал датчик температуры который идет с одним проводом голубым, на датчик коленвала приходит 6 вольт, сопротивление датчика 620 ом.((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Если мне не изменяет память за левой головкой возле катушки есть несколько масс они все на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 6 минут назад, Dimalg сказал: Если мне не изменяет память за левой головкой возле катушки есть несколько масс они все на месте? да все три на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 В delpfi есть управление исполнительными механизмами? 1 час назад, Dimalg сказал: Показывает ли при прокрутке стартером обороты в сканере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_boy 0 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 евро снял форсунки с впускногт колектора прокрутил стартером а они не открываются((( пипец омега уже неделю стоит, в чем может быть вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 7 часов назад, crazy_boy сказал: прокрутил стартером а они не открываются((( пипец омега уже неделю стоит, в чем может быть вопрос? Вам трудно ещё раз перечитать топик? Все ответы есть выше. Или мне намекнуть про наличие сигнала и его уровень, на картинках всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 7 часов назад, crazy_boy сказал: евро снял форсунки с впускногт колектора прокрутил стартером а они не открываются((( пипец омега уже неделю стоит, в чем может быть вопрос? Вам уже все подсказывают, что первым делом нужно снять осциллограмму с ДПКВ, если Вы этого сделать не можете есть два способа или ищите кто это сделает у Вас, или отдайте машину в профильный сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
