вентилятор 95гр. м7.3
привет! кто может поправить прошивку- включение вентилятора м7.3  95-92?
I317DTX53v3.rar
думаешь что не сможет остудить до 92 и выключиться?
сделать сможешь?
ты пробывал на исправной машине? на ниве шевролет два дня назад делал такую же температуру все выключается даже на первой скорости вентилятора.
Может быть, там система охлаждения другая. Причин конечно много- пробка бачка, термостат, помпа, воздух, вода и т.д. Если сегодня не помогут, завтра поправлю.
там все ок. включается 102гр./97выкл.  на щитке 115 показывает около красной, клиент нервничает. хочет понизить
На тазиках включите зажигание с зажатой кнопкой приборной панели - произойдет самотестирование, при котором стрелки становятся намного точнее.
Нет смысла так сильно понижать температуру, залейте нормальный антифриз, НЕ С "ОПТОВКИ", левый кипит и при 98град, нормальный 105-115град
и самое главное - герметичность!
Хотя если хотите срубить бабла и оставить мастеров без работы - понижайте... но один фиг система не будет нормально работать
Тоже считаю что это не правильно. Т.к вентилятор будет гораздо чаще включаться что не есть хорошо. Не проще показать клиенту по диагностике температуру включения, и объяснить, что п....т его приборка.
Да сделайте уже человеку то, что он просит:fingal:. Пусть после этого уже его голова болит или клиента. А вентилятор не то, что чаще включаться будет, он просто выключаться не будет:chih:
все сделал. работает  включается и выключается.... днем проверил. температура в тени +42 астраханская обл.
  • _____ закрыл тема
