IGOR36 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Доброго времени суток! нужна помощь, Audi a6 1995г ABK заводится и глохнет ,в иммо ошибок нет на щитке ключ тухнет.В моторном весит ошибка блок блокирован.подскажите плиз куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Проверяем все питание на эбу мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 C питаниями там всё нормально. Нужно просто сделать синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOR36 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 все проверенно питалово есть! все-таки есть подозрение на иммо,месяц авто стоит .подскажите пин с иммо вытаскивать надо?что-бы новые траспордеры привизать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Не нужен тебе пин. Пин для привязки ключей. Ключи у тебя наместе, коль лампа тухнет. Для синхры пин не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOR36 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 как синхру положить ? подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Направление дано. Дальше сами. Что бы потом не казалось, что почему так дорого берёт мастер за нажатие пару кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOR36 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 3 минуты назад, a_electric сказал: Направление дано. Дальше сами. Что бы потом не казалось, что почему так дорого берёт мастер за нажатие пару кнопок. благодарен! отпишу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_ECU_Swapping Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOR36 0 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 в иммо значение ключа ок. ecu ok.разрешение на старт есть. проблема таже 2 минуты назад, IGOR36 сказал: в иммо значение ключа ок. ecu ok.разрешение на старт есть. проблема таже завтра новые трансы привижу.отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Сказал же, ключи у тебя на месте, нет синхры с моторником. Не веришь что ключ на месте, вынь из него чип и увидишь моргающую лампочку с ключиком. Уже и ссылу дали как и что делать, а мы всё равно в дебри лезем. Мы не ищем лёгких путей, так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 1 час назад, a_electric сказал: Сказал же, ключи у тебя на месте, нет синхры с моторником. Не веришь что ключ на месте, вынь из него чип и увидишь моргающую лампочку с ключиком. Уже и ссылу дали как и что делать, а мы всё равно в дебри лезем. Мы не ищем лёгких путей, так??? Вы лично сьездили в Воронеж и проверили,что синхра легла? сомневаюсь В курсе что "17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя" является не только причиной не запуска,но и следствием "вывода" эбу мотора,что его некто блокирует(не дает запуститься). Сам с подобным сталкивался на какой то Ауди. лампа иммо будет мигать и при отсутствии синхронизации, и при неверном ключе, и при слабом сигнале ключа. интервал разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Лет пятнадцать назад, это была моя первая машина с проблемой иммо. И потом была не одна. И синхра там слетает влёгкую при просадке акб. Тем более авто месяц стояло. Подождём что отпишет тс. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
