evgen13reg 3 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Привет ,подскажи пожалуйста все бьюсь с автомобилем не могу вин поменять,пробую в общем подключатся идсом к машине с выкл.зажиганием ( в темную)через ручной режим,ввожу данные PCM пробую програмирование чтоб инсталляцию сделать а мне выдает что то вроде "вы вошли в ручном режиме,данная.функция не доступна,что делаю не так? И еще дело вот в чем,у меня вовсех модулях вин другой,кроме блока подушек и мне везде нужно изменить возможно ли сделать это ids? Имею Vcm2 оригинал,и замороженная лицензия ids100.1 Заранее очень благодарю за ответ Автомобиль Фф3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey19702 26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Focus 2 меняет ELMconfig. Если IDS - Ssesions очистить и попробуй старее версию. As-built исправленные вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Менял блок АБС на мондео 4 прописать смог только 86 версией IDS (она без выхода онлайн) и калькулятором . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Asbult меняет вин только онлайн,но это приусловии что знаешь оригинал вин. Для какой цели нужно изменить вин? Если вин менять на фф3 то сделается только онлайн ,при замене вина нужно будет прописывать все блоки и комплектацию ,и ещё вопрос машина кнопка или ключ? Напиши подробно что хочешь сделать ,какая машина кнопка или ключ,какие блоки менялись dmitryvb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ 0 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Подниму тему, т.к. долго искал решение и его нашел, просто напишу все как есть. As-Built меняет ForScan с расширенной лицензией. Конфигурации As-Built на автомобили Ford можно найти на этом сайте https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt достаточно ввести VIN авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floppid 1 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 13.07.2016 в 12:21, evgen13reg сказал: Привет ,подскажи пожалуйста все бьюсь с автомобилем не могу вин поменять,пробую в общем подключатся идсом к машине с выкл.зажиганием ( в темную)через ручной режим,ввожу данные PCM пробую програмирование чтоб инсталляцию сделать а мне выдает что то вроде "вы вошли в ручном режиме,данная.функция не доступна,что делаю не так? И еще дело вот в чем,у меня вовсех модулях вин другой,кроме блока подушек и мне везде нужно изменить возможно ли сделать это ids? Имею Vcm2 оригинал,и замороженная лицензия ids100.1 Заранее очень благодарю за ответ Автомобиль Фф3 вин код при замене блоков меняется в главной конфигурации (бцм) инициализация pcm так же в конфигурации pcm есть возможность прописать вин, по дефолту там иероглифы. могу помочь удаленно все что описано можно сделать форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
