Cloner 7 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 хорошо, для подстраховки pcmflaser or combiloader, что лучше взять. хочу слить правильной программой тогда, а потом попробовать все таки китай. если завалю получится поднять ими? в деньгах ограничен pcm вроде дешевле выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 3 часа назад, Cloner сказал: pcm Отличный проект и тех поддержка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 PCM хорошая вещь. Этакий безотказный калаш, с хорошей техподдержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloner 7 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 взял. спасибо. вот такой вопрос, солью PCM потом галеттой попробую, если завалю, PCM поднимет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Если модуль с BSL есть то поднимет,а если только по ОБД-сомневаюсь. shimek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 В 28.11.2016 в 10:19, Dmitry707 сказал: KESS V2 без проблем читает(20 минут) пишет (менее 5 минут) - DCM 3.4 Катлета(В основном с КС проблемы) в 90 процентах усыпляет блок, в 10 умертвляет) - KTAG поможет) Ты левым Кессом сливал? Я попробовал SID305 и SID307, только потом увидел что сливать надо как DCM 3.4... Вдруг кто знает, а в FW 5.017 SW 2.23 есть именно SID306 ? Считал Renault Duster 1,5 DCI sid306 левым Кессом 4.036 (2.32). Попробовал счититать как SID305 и SID307, так как 306 НЕ было То что получилось в вложение. 305 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 50 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 7 часов назад, Zerop-52 сказал: То что получилось в вложение. 305 307 Получились два идентичных файла с верной контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 2 часа назад, Deman сказал: Получились два идентичных файла с верной контролькой. Но результата слива Кесс выдал ЧекСумм еррор и скрин: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 367 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 20 часов назад, Zerop-52 сказал: Но результата слива Кесс выдал ЧекСумм еррор и скрин: Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Hybrid x86.x64 установите и будет тебе счастье )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Считал Renault Duster 1,5 DCI sid306 левым Кессом 4.036 (2.32). Попробовал счититать как SID305 и SID307, так как 306 НЕ было То что получилось в вложение.305 Попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 У меня 2.13, есть Сид 306. вчера считывал с Дастера. Ищите по другим маркам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 1 час назад, valnatic сказал: У меня 2.13, есть Сид 306. вчера считывал с Дастера. Ищите по другим маркам Можно плз скрин с Кесса? У меня kess 4.036 2.32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Не надо на 4ом Кессе лезть ы 2.32, у меня 2,15 стабильно работает. Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 1 час назад, valnatic сказал: Не надо на 4ом Кессе лезть ы 2.32, у меня 2,15 стабильно работает. 0_о У тебя Kess 4.036 или 5.017??? 1 час назад, valnatic сказал: Не надо на 4ом Кессе лезть ы 2.32, у меня 2,15 стабильно работает. Это я слепошара... у тебя dacia.... Вопрос временно прикрыт. 2 часа назад, valnatic сказал: Не надо на 4ом Кессе лезть ы 2.32, у меня 2,15 стабильно работает. Заливал им же? 2.13 иль 2.15 работать? 19 часов назад, Yavheni сказал: Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Hybrid x86.x64 установите и будет тебе счастье )) С++ установлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 2/15 4036 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 49 минут назад, valnatic сказал: 2/15 4036 Спасибочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Разобрался! Треба НЕ С++ 2005, а С++ 2005 SP1, и нет не чексума не тому подобных ошибок. Берте в вложениях! Пол года некто ответить не мог (на других форумах) ! microsoft visual c++ 2005 SP1.exe zimar, RD.yavheni и CHIPOK Performance 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 367 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 17 минут назад, Zerop-52 сказал: Разобрался! Треба НЕ С++ 2005, а С++ 2005 SP1, и нет не чексума не тому подобных ошибок. Берте в вложениях! Пол года некто ответить не мог (на других форумах) ! microsoft visual c++ 2005 SP1.exe давно уже решено, я же выше написал поставь Microsoft Visual C++ .... Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 4 часа назад, Zerop-52 сказал: Разобрался! Треба НЕ С++ 2005, а С++ 2005 SP1, и нет не чексума не тому подобных ошибок. Берте в вложениях! Пол года некто ответить не мог (на других форумах) ! microsoft visual c++ 2005 SP1.exe 4 часа назад, Yavheni сказал: давно уже решено, я же выше написал поставь Microsoft Visual C++ .... Ты написал "Microsoft Visual C++", многие пишут "Microsoft Visual C++ 2005", но не сборник "Microsoft Visual C++" не "Microsoft Visual C++ 2005" НЕ канают! Треба "Microsoft Visual C++ 2005 SP1" liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 367 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Все зависит от винды ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Слил и залил 4 Кессом, всё нормалёк) liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 41 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 15.01.2018 в 21:24, Zerop-52 сказал: Слил и залил 4 Кессом, всё нормалёк) китайский с Алика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 70 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 14 минут назад, liv6125 сказал: китайский с Алика? Да, на отлично. maxsavinovdiag и liv6125 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
