rystic 9 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Мт 35 было программно завалено содержимое flash am29bl802 записал флягу от донора Z16XEP Моторный включился вышел на связь (ошибок 2 на TWINPORT и термостат )все логично А по утру при попытке связать с CIM престал выходить на связь но через час прописался и поработал 5 мин По железу блоки несколько отличаются Помогите сдержимым памяти для железа 2.4 на Z16XE1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 есть опен порт? что есть из оборудования ?на диагнозу выходит блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Изначально не выходил Переписал flash с отпайкой микросхемы Появилась связь на минут 20 завелся и заглох Думаю болячка не програмная рядом TRICORE c BGA ногами стоит хотя дул от проца и прикрыл его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 посмотри по внимательнее!!!! может не пропай или коротышь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Да, да 56 ног, и разъемы пропаяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 пропаял флягу поменял та же ерунда Привязял MT35железо 2.3 Z16XEP вместо Z16YNG машинка тупая Обошел twinport термостат егр обойдти не получается При вкл кондиционера и после прогрева мотор глохнет как наХХ и если давить на газ Может ли быть виновен в этом ЕГР Может можно его отламать совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 VIN какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 80 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В 19.07.2016 в 11:21, rystic сказал: пропаял флягу поменял та же ерунда Привязял MT35железо 2.3 Z16XEP вместо Z16YNG машинка тупая Обошел twinport термостат егр обойдти не получается При вкл кондиционера и после прогрева мотор глохнет как наХХ и если давить на газ Может ли быть виновен в этом ЕГР Может можно его отламать совсем Ломать точно не стоит, егр на холостом ходу не работает, всмысле воздух берется их окружающей среды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 разобрался с переделкой z16yng в z16xep Но переписать флэш через обд так и не получается , заваливается приходится микруху писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
