VYGZAZ 157 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Коллеги, xprog-m Как его правильно подключить к SID 803? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 GOOGLE в помощь, иди здесь посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Sid803 BDM http://static.elektroda.pl/attach/pads_783e061.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 157 Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 вот как надо подключить xprog-m to sid 803 всем спасибо кто откликнулся не забудь нажать на кнопку + MJoker и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Подниму тему. Авто как у топик-стартера. После перепрошивки СИД803 с убиранием сажи и егр вылезли ошибки Р0606-ЭБУ. Внутренняя SG-ошибка, Р1197-выходные каскады инжекторов, Р1621-блок управления мотором выявлен дефект. При подпаивании БДМ была неверная подпайка (перепутаны контакты). Заводскую прошивку заливать не пробовал (есть ли смысл?). Могла ли неправильная подпайка привести к дефекту моторника. ПС. авто иногда заводиться. Бывает на 5 сек., если газовать 2500, то и не глохнет. Чек то горит, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Если читается и пишется с моторником все хорошо, не любят эти блоки левых прошивок,заливай обратно сток если все хорошо его и мод... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Дело было в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
