BMW F10 не горят габариты
leybovich.tm
Привет всем. приехал f10 2011г не горят габариты (ангельские глазки) имеются ошибки боковой габаритный огонь левый и правый. При этом реснички сверху горят при включении подфарника. Сделал активацию светодиодов, кроме колец все горит как положено. Такое возможно что сразу в двух фарах светодиоды сгорели? Кто нибудь встречался?
а там часом, не как на старых бэхах блок LCM ?
просто вспомнилось как раньше приходилось выходные каскады менять в таких блоках
Есть такая вещь, как блокировка каналов контроллера после 50 неудачных включений (к.з или обрыв), появляется после светодиодных маньяков.
в общем вытащил я с хозяина, что кто то с компьютером что то делал в этой машине. Он приехал к другому электрику чтоб ему дхо сделали. раньше у него горели ангельские глазки когда подфарники включаешь. есть кто может разобраться в кодировках FRM?
  • 1 год спустя...
Закодируй по умолчанию FRM.
  • 2 месяца спустя...
По ходу блоки в фарах не родные были. Я так и не зажёг их как положено. Собрал драйвер для светодиодов.  и так отправил.
  • 4 месяца спустя...
