leybovich.tm 68 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Привет всем. приехал f10 2011г не горят габариты (ангельские глазки) имеются ошибки боковой габаритный огонь левый и правый. При этом реснички сверху горят при включении подфарника. Сделал активацию светодиодов, кроме колец все горит как положено. Такое возможно что сразу в двух фарах светодиоды сгорели? Кто нибудь встречался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 а там часом, не как на старых бэхах блок LCM ? просто вспомнилось как раньше приходилось выходные каскады менять в таких блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Очень редко такое бывает, а питание проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Есть такая вещь, как блокировка каналов контроллера после 50 неудачных включений (к.з или обрыв), появляется после светодиодных маньяков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 в общем вытащил я с хозяина, что кто то с компьютером что то делал в этой машине. Он приехал к другому электрику чтоб ему дхо сделали. раньше у него горели ангельские глазки когда подфарники включаешь. есть кто может разобраться в кодировках FRM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 66 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Закодируй по умолчанию FRM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timoxass 1 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Чем закончилсь история? _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 По ходу блоки в фарах не родные были. Я так и не зажёг их как положено. Собрал драйвер для светодиодов. и так отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Надо было попробовать сделать сервисную функцию инициализации светодиодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
