Grossmeister 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Здравствуйте, машина passat B6 MED9.5.10, в родном ЭБУ испорчена часть еепром и авто не проходит адаптацию дросселя, куплен б\у блок на нём адаптация нормально, но сответсвенно заводится и глохнет (иммо)! просто перенеся еепром в новый блок, он заводится но адаптацию не проходит! Кто может помочь или с родным еепром поправить? или логин вычислить под привязку нового блока, дампы прилагаю, спасибо! eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grossmeister 0 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Пин коды вычислил, Теперь захожу двигатель - 01, далее закрытая область - 16 канал и при вводе пина с б\у блока VCDS пишет "Блок управления не отправил число, ошибка 37 , оставьте зажигание на 10 мин" минут 20 минут простояла с включеным зажиганием и та же ошибка! Кто работал с этими блоками, подскажите то ли я вобще делаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Заливай в новый блок ипробуй пин 17258 NoviyBlok OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grossmeister 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Спасибо, на этом епроме она нормально заводилась, просто не хотела адаптироваться дроссельная заслонка! Проблему решил, помогли ребята арбитусом перенесли часть данных об иммо , дальше доработал руками немного и на новом еепроме все прошло нормально, машина поехала! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 32 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 А блок то и не надо было менять не много поработать с епромом и все гуд при условии что дроссель в порядке а то проблема может повториться krut, KBN и yardig 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grossmeister 0 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Просто блеснули интелектом Тоже самое, что написать что небо голубое Вот еепром Выше есть покажите на примере как поработать с ним? это будет дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 32 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 9 часов назад, Grossmeister сказал: Просто блеснули интелектом Тоже самое, что написать что небо голубое Вот еепром Выше есть покажите на примере как поработать с ним? это будет дело! Ни кто ни чем не блестал решение есть но на всеобщее обозрение выкладывать не буду так-как владельцы авто тоже читают форумы кому надо помочь прошу в личку колегам по цеху помощь безвозмездная скажу сразу наработка не от фонаря а проверенна на авто Oktavia A5 BVZ два месяца полет нормальный roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 32 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 21.07.2016 в 10:19, beliy73 сказал: проверенна на авто Oktavia A5 BVZ два месяца полет нормальный Проверенно и Passat B6 тоже полет нормальный думаю надо создать тему по MED 9 в разделе по VAG roman2905 и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
