пусковой ток стартера
имеем авенсис 2,0 дизель 2ct, стартер 28100-0B010  2,2kw,подозрение на большой пусковой ток,клещами намерял пиковый 320A утреннего пуска,на горячую 230-240A.По автодате вроде до 200 все
  • 3 недели спустя...
тема старая, но может быть кому то и поможет.
230-240 - в принципе, пока нормально. 320 - уже великовато, возможно даже небольшое снижение стартерных оборотов. Но при диагностике желательно проверять не только этот параметр, но и падение напряжения на клеммах аккумулятора и на самом стартере.
  И еще одно: при утреннем старте возможно, что в реальности вы получили не стартерный ток, а сумму стартерного + ток свечей накаливания.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
При большом токе стартера возможно имеются короткозамкнутые витки. Надо смотреть с какой скоростью крутит двигатель, если скорость недостаточная а ток большой, тогда есть потери в обмотках.
  • _____ закрыл тема
