Instinct Tun 61 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. вчера еле доехал домой в аварийном режиме, до 2000еле крутился движок и работали в ручном режиме только 2 передачи. Подключил vas5054 вот вердикты: P3078: Блок дроссельной заслонки недостаточный расход воздуха на холостом ходу P0101: Расходомер воздуха недостоверный сигнал P0121: Потенциометр дроссельной заслонки недостоверный сигнал P0221: Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки недостоверный сигна 0001 P0101: Расходомер воздуха недостоверный сигна P0301: Цил.1 обнаружены пропуски воспламенения 0001 P0302: Цил.2 обнаружены пропуски воспламенения 0001 P0303: Цил.3 обнаружены пропуски воспламенения 0001 P0304: Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения еще запотевшие болты крепления крышки цепи грм верхние и боковые + двигатель масло за 1500 км городского тяжелого режима вообще масло не жрал а тут за 2 дня больше чем пол литра. масло : коупили машину 104500 пробега промыли, промывкой митасу, залили ликви моли проехали 200 км слили опять залили ликвимоли. проблемма с дросселем началась пару недель назад (глох на ходу на низах) решалась сбросом клемм ошибок и банальной адаптацией дросселя. также чистили контакты к датчику дроссельной заслонки. пошел в гараж за свечным ключем. уже снял маслоотделитель, масло текло со всех сторон, и во впуск и в коллектор .фото прилагаю. думаю что он забит и изза этого забросало во все стороны. Еще вопросик можно ли снять коллектор а потом дроссель (два задних самореза с дросселя не могу выкрутить никак.) машина под окном в аварийном режиме. либо эвакуатор уже вызывать пора и я зря парюсь(((((( дроссель и коллектор чистили с заменой всех прокладок после покупки. т.е забится от времени он не мог, токо от маслоотделителя. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ. я уже устал от нее если честно. классная машина но ваг моторы делает просто ужасно. на трубе идущей за гбц вниз на дроссель грязь с маслом как раз возле бота крышки цепи грб, на фото четко виден лак на местах слива масла в бошкe с масло отделителя + грязи оттуда выгреб. валы чистые ( на вид) горловина вся в масле была (даже через закрытую немного давила) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 ЗАМЕНИТЕ ДРОССЕЛЬ. ИЛИ отремонтируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Ну по маслу пока что не торопитесь, это все из за езды с закрытым дросселем на 2000 оборотов. А вот проводку в месте перехода от кузова к двигателю нужно проверить однозначно. Instinct Tun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 забыл отписатся проблемы была решена - пины на разьеме входа ( не в дроссельноой) зря дз покупали KBN, Мастак и Mihass 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 а есть фото? У меня бывает обороты плавают, диагностику лень делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
