halub 14 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Нужен пин BSI JC 95128 95128.rar не туда написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Привет ! В дампе в открытом виде над VIN 7**1 посмотри внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Обычно больше букв чем цифр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Только что, halub сказал: Обычно больше букв чем цифр. А если в л.с заглянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Вобщем не 7..1 не В..5 не подходят. Пока отбой,вскрыл моторный чтобы сравнить пин,а в драйвере дыра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Правильный пин CV5B ( в бси есть функция проверки пина).Теперь стоит задача сделать бси новым и связать с моторным.Забиваю фф,а ключи не вяжутся.Где то пробегала информация что новые бси эфками не обнулиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В начале темы просите пин бси, а теперь вдруг его новым надо сделать? сотрите в дампе индификатор с пином. этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 ТС,вы как то нифига не последовательны.В начале темы ищите пин,дальше у вас дохлый драйвер в моторном. Затем вы сами обнаруживаете правильный пин.Теперь нужно сделать BSI новым Не понял,вы моторный поменяли,или что? если так,не проще моторный в вирджин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Не крутит стартер,в бси ошибка нет запуска стартера ,в параметрах нет синхронизации моторный-бси.При поиске правильного пина разбираю моторный и вижу дыру в драйвере.Поменял драйвер ,старта нет .Вот пытаюсь обнулить бси и привязать.Машина приехала после двух сто,вот такая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 BSI принимает свои ключи?по ходу моторный привязывать надо,вероятно что он чужой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Бси свои ключи принимает.Насчет не родного блока хорошая идея,осталось найти чистый дамп под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Вопрос на миллион,)))) эбу то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 edc17с10 и пин совпадает,блок родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 1 час назад, halub сказал: edc17с10 и пин совпадает,блок родной если пин в моторном совпадает - авто заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 за час можна и пины выравнять рукамии ,и поженить оба блока между собой 9 часов назад, chudak сказал: если пин в моторном совпадает - авто заведется не буду говорить как но на спор -точно не совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 EEPROM мотора. eeprom.rar П...ц,два дня мудохался,сегодня пришел и завелась .Проблема не в стартере,его проверил первым. Подвила лексия,в параметрах бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Синхра на месте --- тогда в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 18 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 А в драйвере чего была дырка не ЕГР случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Прижата по морде ,проводка вентилятора виной дыры в драйвере.В кодировках бси надо выбирать коробка акпп-нет,коробка мкп-нет,а я выбирал мкп-да,коробка механика со старт стопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
