kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 привет всем нужна помощь имеется ауди80 б4 1994 года товаришь полез делать печьку снял переднию панель собрал обратно и все ауди больше не завести заводится и глохнет предположение что чип был где то приклеен и он его потерял. имеется прошивка эбу и иммо может у кого имеется прошивка без иммо эбу 0 261 203 516\517 8a0 907 311 ae 18.07.94 флеш 27с256 прошивки считаны прогером мастер 02 usb 93с46 audi 80 b4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 чип можно зделать по дампу из блока иммо или эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 как это сделать я не в курсе а у нас в кургане это сделать я думаю невазможно поставили карбюратор на время я сам занемаюсь телевизорами ремонтом ну и машины перепрошиваю имеются адаптеры. смотрели по диагностике двигатель заблокирован. вот и думаю что у кого небуть есть чистый эпром от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 в твоем случае лутше купить эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 ну да хотелось программно отключить. будем икать эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 4 часа назад, kolotygin.tolik сказал: привет всем нужна помощь имеется ауди80 б4 1994 года товаришь полез делать печьку снял переднию панель собрал обратно и все ауди больше не завести заводится и глохнет предположение что чип был где то приклеен и он его потерял. имеется прошивка эбу и иммо может у кого имеется прошивка без иммо эбу 0 261 203 516\517 8a0 907 311 ae 18.07.94 флеш 27с256 прошивки считаны прогером мастер 02 usb 93с46 audi 80 b4 Диагностику иммо сделай,и увидишь на что ругается.Пересматривай все соединения,которые могли нарушить при снятии панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 диагностику делал пишет двигатель заблокирован и слабый сигнал. панель снимали смотрели штекера я пропаивал ни чего не изменилось я думаю что чип был где то приклеен при снятии понели потерен а ключ без чипа болванка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Я так понимаю,что ошибки смотрели в моторном,а какие ошибки в блоке иммо(25)?Иммо на этом авто живёт в отдельном блоке(immo box,серенькая коробочка за панелью приборов),панель здесь роли не играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 да серая коробочка за панелью приборов сматрел иммо 25 слабый сигнал сматрел программой ваг сом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Проще наверное будет прописать другой чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 таварищи внимательно читаем тему,чем телемастер пропишет чип ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Телемастер считал дампы,логин есть,Вагком есть,дело только за нужным чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 ну хотя согласен,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 1 час назад, димас т сказал: таварищи внимательно читаем тему,чем телемастер пропишет чип ? я не спрашивал чем прописать чип я спросил чистый ээпром от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Может дело всё-таки в проводке чудес не бывает разобрал собрал не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 37 минут назад, bigdin84 сказал: Может дело всё-таки в проводке чудес не бывает разобрал собрал не заводится. Вы реально считаете, что он до сих пор машину делает эту? 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotygin.tolik 1 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 машину завел поставил иммо эмулятор спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
