lrroma 317 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 машинка х5 е70 2007г. 3.0d возникают не удобства с работой парктроников: живу в частном секторе, машину загоняю под навес из винограда в листья... проблема возникает при выезде, передние парктроники определяют листья как препятствие и выбивают акпп, не дают двигаться возможно их перепрограммировать что б при включении задней передние не срабатывали, или может возможны какие варианты отключениянужны дельные советы!)) уточнение! при нажатии на кнопку - происходит только отключение звукового и графического оповещения! но сами они не отключаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Только если полностью их отключить кодированием блока pdc. В нем выбрать количество датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 317 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 В 19.06.2016 в 22:23, FeniX_1987 сказал: Только если полностью их отключить кодированием блока pdc. В нем выбрать количество датчиков Показать нашел только кодирование громкости оповещения... LAUTSTAERKE_HINTEN wert_02 до wert_07 LAUTSTAERKE_VORN а как отключить не найду По ТИСу посмотрел, можно отключить на модуле PDC в багажнике, 3ий разъем - отвечает за передние датчики главное что б ошибки не вылетели) завтра буду смотертьhttp://tis.bmwcats.com/doc1131647/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
