lrroma 317 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Утилита позволяет читать всю flash память AM29F400BB блоков управления Siemens MS42/MS43 в режиме загрузчика. Работает через k-line адаптер. Вся прошивка ЭБУ MS43 находится во внешней flash-памяти AMD29F400BB, расположенной на плате рядом с процессором C167. Размер flash составляет 512Кб. В случае работы с блоком на столе, необходимо подать на разъём ЭБУ питание и k-линию. 1-4 — масса ЭБУ (можно использовать любой из контактов) 1-7- «+12В» 4-32 — К-Линия 4-26- «+12B» зажиганиеhttps://yadi.sk/d/_nM_DcFxsbuxB + бонус: все блоки с процессорами инфенеон С16Х читают\пишут флэш и епром в буте программой минимон. Адаптер к-лайн , но только через РС232. USB не катит.https://yadi.sk/d/SpDdSqVUsbwWh abdo0099 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanuch 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 А ME 7.2 будет читать фул дамп, там флешка такая же. Я слил galletto, но размер дампа всего 64кб, я так понимаю это кодировки. Что в бут что не а бут одно и то же. Вообще, интересует чем можно слить фул дамп ME 7.2 по K-L. Минимон пробовал по усб, попробую еще чистый компорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
