Andyauto 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Приветствую Друзья! Прошу Вашей помощи! Есть Digiprog III. Не понятно по схеме что у меня имеется, как подключится к приборке Renault Scenic II. Пишут что подключатся надо адаптером ST 47. Но у данного адаптера 8 проводов, на моей схеме (см. ниже) показано подключение только по 6 проводам. Помогите пожалуйста понять почему так и как должно быть правильно. И еще один момент, если выпаять еепром и на нем работать а не припаиваться , будут проблемы? Спасибо всем за любую помощь. RENAULT MEGANE SCENIC C56 2004.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 выпаивайте епром и в сторонний прогер, либо в ДИГУ. и будет вам счастьте ) Имел дело с этой панелью .Лучше и безопасней выпаять епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andyauto 0 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
