k0tik0v 92 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Имеем Lexus RX330 2004 AT USA с японским вин кодом, при попытке обновить калибровки , после 10ти секундного ожидания, выдает ошибку записи , при этом чек тухнет и машина труп , выключаем зажигание на 10 минут,после чек загорается и машина заводится, диагностика после этих манипуляций ошибок не находит, обратил внимание на то что при диагностике нет вин кода, попытался прописать тот что за лобовым стеклом , начинающийся на J, не получилось, выдало предупреждение о невозможности записи вина, подскажите что делаю не так? Все манипуляции проводились с помощью Tatrix Open port и программы течстрим разных версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Ситуация немного прояснилась, в момент перехода к программированию, когда программа просит включить зажигание, все светодиоды на Open port тухнут и он подвисает сам и подвешивает моторник, осталось разобраться почему MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Перебрал все версии,все решилось заменой firmware, последней 2016 года версией, эта же версия нормально работает и с ECU Flasher, обновил калибровки , затем прошил машину не снимая блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Это же ECU Flasher... Этим все сказано :))) Я для себя определился, что лучше РСМ. MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Зато им кановые блоки поднять можно, уснувшие ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 А РСМом, что нельзя? Не приходилось просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 PCMFlash - нельзя. у них же еще autokey flasher - поэтому такой функционал вряд ли будут добавлять. поэтому и то и другое надо. ECUFlash к-лайновые тойоты через одну делает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 PCM все клайновые пишет нормально, если прошивка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 про PCM согласен - пишет все к-лайновые норм. даже которые странные - у меня была один Авенсис - в какой то момент связь рвал. и ничего. PCM записал таки. раза с 5го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
