B1ack7wan 51 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Мазда 2006 2,3 диагностика АКПП нет связи. зашел в эбу там ошибка u0101. при включение на D толчек жоский. куда капот ув. гуру. где находится блок от АКПП.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Мазда 2006 2,3 диагностика АКПП нет связи. зашел в эбу там ошибка u0101. при включение на D толчек жоский. куда капот ув. гуру. где находится блок от АКПП.??? Прочти внимательно свой вопрос -где здесь видно, про какой автомобиль говорим (модель,мощность,...?) Блок управления коробкой и блок управления двигателем скорее всего - один ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 ой сори мазда 3)) об. 2,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Варианты:Коробка FN4A-EL ( управление двигателем и коробкой одним блоком управления).Коробка FS5A-EL (управление двигателем и корoбкой двумя отдельными блоками).FN4A_EL.pdfFS5A-EL.pdf B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 спасибо Робо... схема подошла у мнея FS5A-el... вот теперь цепь в норме. в чем может быт причина? как думаеш скрыть эбу от акпп или как? или на самом деле проблема в каробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Про коробку говорить рано - сперва добейся, чтобы блоки общались между собой...Но с вас информацию очень трудно вытянуть- активна ли ошибка ?Видит ли блок ABS (ESP) блок управления двигателем?Проводка между блоком коробки и блоком двигателя исправна? (написано-"вот теперь цепь в норме"-это про CAN ?)...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 но почему трудно))) да по схеме прозванил кан. ошибка активно. про абс не смотрел. я только сканировал АКПП и Эбу двигителя. ок завтра буду сканироват всю электронику отдельно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Robo... вот сделал диагностику всех систем получился удачно кроме АКПП, питания проверил, + есть. походу надо скрыть эбу акпп???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Блок надо вскрыть, и посмотреть нет ли хоть визуально неисправности или непопала ли влага. А после чего начались удары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 есть у кого пин дата для блока акпп?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 вариант мотордата можно на 2 недели сделать демо , или авто дата , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 в авто дате нет. мотор дате не смотрел.... все по схема проверил остановка только эбу акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение B1ack7wan 51 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
