Мазда 2006 2,3 ошибка u0101
Перейти к решению Решено B1ack7wan,
Мазда 2006 2,3  диагностика АКПП нет связи. зашел в эбу там ошибка u0101. при включение на D толчек жоский. куда капот ув. гуру.  где находится блок от АКПП.???
Прочти внимательно свой вопрос -где здесь видно, про какой автомобиль говорим (модель,мощность,...?)
Блок управления  коробкой и блок управления двигателем  скорее всего - один ...
ой сори мазда 3)) об. 2,3
Варианты:
Коробка  FN4A-EL  ( управление  двигателем и коробкой одним блоком управления).
Коробка   FS5A-EL  (управление двигателем и корoбкой двумя отдельными блоками).
FN4A_EL.pdf
FS5A-EL.pdf
спасибо Робо... схема подошла у мнея FS5A-el... вот теперь цепь в норме. в чем может быт причина?
как думаеш скрыть эбу от акпп или как?
или на самом деле проблема в каробке?
Про коробку говорить рано - сперва добейся, чтобы блоки общались между собой...
Но с вас информацию очень трудно вытянуть- активна ли ошибка ?
Видит ли блок  ABS (ESP)  блок управления двигателем?
Проводка  между блоком коробки и блоком двигателя исправна? (написано-"вот теперь цепь в норме"-это про CAN ?)
но почему трудно)))
да по схеме прозванил кан.
ошибка активно.
про абс не смотрел. я только сканировал АКПП и Эбу двигителя. ок завтра буду сканироват всю электронику отдельно....
Robo...  вот сделал диагностику всех систем  получился удачно кроме АКПП,  питания проверил, +  есть. походу надо скрыть эбу акпп????
Блок надо вскрыть,  и посмотреть нет  ли хоть визуально неисправности или непопала ли влага. А после чего начались удары?
  • 2 недели спустя...
есть у кого пин дата для блока акпп??
в авто дате нет. мотор дате не смотрел.... все по схема проверил остановка только эбу акпп
  • 1 месяц спустя...
  • Решение
  • _____ закрыл тема
