Утром завёл машину горит SRS на панели
 p0008 cmp backup mode скидывается и опять появляется через 100-200 метров езды, а пока стоишь не загорается.
Месяц не могу разобраться, машина своя. Заливал другой дамп проехал 2км и опять загорелась.
0 285 001 907 Bosch 28556 1U70A_24C08.rar
Не бывает таких ошибок в SRS!
Начинаться может на Bxxxx и Uxxxx, Pxxxx-это двигатель
Попробуй прочитать ошибки другим сканером
7 минут назад, foreman сказал:
Я понимаю что не может начинаться с Р
Autocom CDP+ вобще не видит ошибки, CASCADE 0.9.3 читает Р0008, а если отключить водительскую подушку то показывает ешё код В1049
Вот тут http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=3566&page=10 такое описывали. Похоже на спиральный кабель - пока стоишь контачит, а начинаешь крутить - проскакивает обрыв.
Если обрыв или плохой контакт в шлейфе то была бы ошибка B1049.
Поставь сопротивление до шлейфа и посмотри как будет вести себя лампа.
Да было у меня на двух Кашкаях такое со шлейфом пришлось ставить обманки до шлейфа т.к. перекупы были.
И диагностика не видела ошибок.
Был плохой контакт в шлейфе, поставил резистор ошибка ушла.
  • _____ закрыл тема
