Что-то непонятное , блок zgw и rdk
dozellll
Всем добрый день. Имеется ам w219 март 2005.
Когда купил на машине изначально не работала RDK была отключена в старе.
Включил,но провести инициализацию не успел.
Сделал обновление блок кп и двигателя. Так же полистал блок ZGW тот так же предложил обновиться,обновил,все хорошо, но с приборки в машине вообще пропало меню с датчиками давление,их вообще там теперь нет.Решил залесть в ZGW ,глянул вроде везде пишет что есть блок код 475,мол все пучком,сама система была тоже активирована.Пробовал вначале отклбчить включить RDK не помогло. Потом снова полез в ZGW решил сделать кодирование,вывел все параметры,все данные совпали с моим авто,сделал кодирование. После этого теперь даже в блок RDK не заходит,мол нету связи с ним,в коротком тесте блока так же нет,еще раз проверил кодировку,в ней блок присутствует,куда копать?кто подскажет? Заранее спасибо. Онлайн нет если что.
Во первых в ZGW надо проверить кодировку модельного ряда и года. Во вторых, в кодировках серийного оборудования ZGW присутствуют 2 пункта с установками типа RDK, вернее один просто ее отключает. В KI тоже есть варианты RDK, с кодированием предупреждающей лампы RDK или указанием давления шин на центральном дисплее.
Когда первый раз покдлючился еще до прошивки он сам не определял,на выбор давал мод год 2005,6,7, тоже видел  2 кодировки Rdk ,на английский наверно переключить лучше стар, а то походу перевод кривоват. Ki эт че,не понял чет.
Попробуй закодировать в модельном годе - начало серийного производства. KI - инструментальная панель, щиток приборов. В коротком тесте она так и будет KI или KIW. Еще вариант вернуть старое ПО блока ZGW через Ведиаму, если не поможет, тогда возможно слетели кодировки в KI.
2 часа назад, biburat сказал:
Да в щитке вроде все нормально,даже не трогал там ничего,просто полистал и все,спасибо.  В конце неделе вернусь в город покопаюсь
