Не получается прошить Smartkey Toyota sienna 2011
Пришло авто Sienna 2011 с смарт системой- проблема в том что не работает радиоканал и авто заводится только когда пульт прислоняешь к смарт кнопке. Начали свое решение с reset smart так как подумали что может ключ слетел и его просто надо заново прописатью После резета обратно ключ прописать не получется.. при прописки ключа пикает как кнопке прислоняешь а на пассажирском сидении нет  и тем самым прописка не завершается. После разобрали и залили в защелку дамп резетнутый и в смарт. тоже самое.. в смарте была одна ошибка ругалась на заднюю антену под бампером и мы ее устранили и щас в смарте ошибок нету но ключ не прописывается.. ведет себя будто ключ не подходит н то его роднои ключ и на прогере проверяли и частоту и битность... Подозрения 1) Проблема с смарт блоке 2) проблема в занеи главное антене но как же ее проверить ее даже когда отключаешь течстрим не видит. 3) ну или же в дампе если есть у кого сток на смарт блок 89990-08010....Помогите плииз
Была такая же история на ES350. Оказалось, откусили и стырили блок усилителя антенн сзади на правой стойке. Пока не будет второго бип, ключ не пропишется. Не знаю точно, где на сиене блок антенн, но второй бип читается 100% антенной в туннеле возле рычага КП.
 если ключ не от машины его могли прописать в ручную будет заводить но смарт не работает
прописать через диагностику не получится  узнать ID ключ от этой машины
Классика жанра - железо чиним дампами)))
1. Проверить рабочий ли ключ (излучает по радиоканалу или нет)
2. Проверить частота излучения подходит к машине или нет
3. Проверить тип модуляции подходит или нет (AM/FM)
4. Проверить ресивер в авто принимает что либо или нет
PS желательно изучить матчасть работы систем кейлес го, чтобы вопросов было меньше.
  • _____ закрыл тема
