moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Всем привет!!! Подскажите,что сделал не так !!! Прибор Digiprog 3 выпаял микруху 93с66, воткнул в прибор выбрал с66 прибор выдал 93сs66 и прочитал старый пробег не точно. Я выставил новый пробег .Вышел из программы,потом вошёл и заново прочитал ,всё нормально прочитал новый пробег.. Ставлю приборку на авто , включаю зажигание, а там старый пробег !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 А дампы приложить - не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Дампы до и после где? может не записалось, может пересчитал не все, надо смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 11 минуту назад, hexguru сказал: Дампы до и после где? может не записалось, может пересчитал не все, надо смотреть Вот один из дампов, сохранил UPA-USB ? Не помню до или после ! Остальные дампы в приборе!!! Где там посмотреть пробег!!! Алмера.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Думаю это не с упы дамп, 177833? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 4 минуты назад, hexguru сказал: Думаю это не с упы дамп, 177833? 100% с упы просто сохранился и открылся у меня в Motor loader !!! Это старый пробег !!! Но почему не записался новый пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 упа не так читает 93 серию 100%, пробег даже не трогали не одно из повторений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 6 минут назад, hexguru сказал: упа не так читает 93 серию 100%, пробег даже не трогали не одно из повторений Диджиком не мог сохранить т.к нет ПО диджика на ноутбуке !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 значит либо уже свапнули дамп, либо что то не договариваете, упой много раз читал подобные машины, сколько надо поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Я упой только прочитал и сохранил,я ни чего упой не правил ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 а я считаю что упа не так читает, но лучше бы уже назвали сколько надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 hexguru если можно 92157. Я вбивал диджиком 91157, он мне показал 91200,вышел из программы,потом вошёл,опять прочитал ,он мне показал 91200 всё нормально.Поставил на авто показывает старый 177883 .Получается что я где то не сохранил в программе новый дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 92 как было в свапе.bin 92 как я считаю надо для упы.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 hexguru ,я ни чего не менял в этом дампе!!! Я так понял это ( 92 как я считаю надо для упы.bin) правленный дамп ,его можно упой записать?СПАСИБО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 я думал вы уже записали moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Всё на работе ,завтра займусь!!! Ещё раз спасибо !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
