Snavi 0 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Добрый день. Помогите найти прошивочку с отключением второго ДК, simk43 - J6T8M90B - ca661010 Может завалялясь у кого? Буду признателен. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 ну так приложите ваш сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Во вложении, сток. Спасибо. 5WY1646B-J6T8M90B-STOK.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 пробуйте 5WY1646B-J6T8M90B_ca661010_tun+E2.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 ставили в итоге - отзывы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Залил прошивку. Чек не горит, тянет норм (как сток) и кушает не очень много. Сегодня мультимарочником прочитал ошибки - стер ошибку p0139 - вторя лямбда, думаю это до прошивки вылезла. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Вопрос, поездил я на этой прошивке, все вроде нормально, снял датчик, вместо него болт закрутил, и тут вдруг ошибка p0036. Как так, вроде отключен второй лямбда ?? Подскажите куда капать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Никуда не копать. Попробуй подобрать сопротивление вместо нагревателя ЛЗ, иногда прокатывает обычная релюшка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 В разъем поставить? Там 4 выхода, 2 из них подогревание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Да, вместо ЛЗ в разъём ЛЗ в цепь подогрева. Начни с обычной релюшки, должно прокатить, если нет - тогда уже будешь подбирать сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Схемку не подбросишь, что куда. Хоть от руки. При много благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Да какая схемка, там и так заблудиться сложно )))) Тебе нужны два провода, по которым происходит подогрев ЛЗ, вот вызваниваешь их и прямо на них вешаешь обмоткой реле (85-86 контакты обычной стандартной релюхи ) Всё. То есть обмотка реле будет как нагрузочное сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snavi 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Обязательно попробую. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
