Alexchip77 1 417 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Всем привет! Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой? В ходу,при 2000 об/мин. появляется непонятный звук,толи гул,толи резонанс- сложно сказать на что похож,но что интересное,так это независимо на какой скорости,зависимость только от оборотов двигателя. Сперва грешили на коробку передач.Сняли,разобрали,поменяли все подшипники (хотя их износа не заметили,но уже для страховки).После ремонта звук исчез примерно на 3000 км.После начал появляться,заметнее с 5 скорости.После 5000 уже был на всех скоростях,более отчетливее на 2-ой .Решили опять снять и разобрать.В итоге визуально по подшипникам вопросов нет,они как новые.Решили поменять игольчатые подшипники что идут между валами и шестернями.После сборки проехались и звук ушел,но на второй день пришел клиент за машиной и .... звук опять появился((( Уже не знаю куда лезть дальше. Прошу прощения если с разделом ошибся,просьба к модераторам перенести в нужный раздел,или удалить,я не обижусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 27 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Какая система впрыска, dci или dti? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 1.9 dci Нашел в интернете что звук может давать выхлопная система,так как при этих оборотах наступает резонанс выхлопных газов.Уже пробовал откидывать глушитель - звук такой же.Пробовал принудительно открывать и закрывать заслонку турбины(была мысля что она может резонировать)- тот же эффект.Правда не уверен что манипуляции с актуатором турбины могут сильно повлиять на ее раскручивание.В идеале снять и отправить на стенд,что бы на биение проверили. Забыл написать еще,что первичный вал проверяли на биение - 0,035 показало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Проблема не решилась. Авто продано, дальнейшую его судьбу не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
