MS41 не пишутся калибровки
Добрый день. Имеем авто BMW e39 323i 2.5l с блоком управления ms41.0, калибровки блок отдает, при попытке записи - процесс записи идет до конца, но при повторном чтении видим, что содержимое не меняется. Пробовали Галетто в54 и КВП - результат одинаковый. Под сомнение попала работоспособность флеши am29f200bb. Было принято решение сдуть флешь. Флешь сдули, прочитали, а потом успешно записали ТЛкой. Так что память походу живая. Будем разбираться дальше на предмет разрешения записи...
Ecu data.txt
111006064101_am29f200bb_MS41_full.BIN
ms41_111006064101_GALLETTO.bin
Вы хотите сказать, что KWP2000 Plus, либо galletto2 v54 не пишут калибровки MS41?
Не знаю-не пробовал! А вот флешером с галеттой 1260 и калибровки и фулл-без проблем!
На 60 пин +12в подавал (хотя в мануале к котлете 60 пина нет), результата нет. Попробую протрассировать от 60 пина и посмотреть куда он доходит и кем управляет...
Пиши к-дканом, программой siemens ms41 flash tools. Питание 60 пин в том числе...
Не помогут подача питания на 60 ногу!!! Нужно менять флеш на 28f200 и все наладится!!! Проверенно не на одном ms 41!!!
Тритоном  фулл пишется без проблем!!! Читается и галетой и кессом и мппс. !!! Поменял флеш и  все наладилось!!!
8 часов назад, serg ut5emu сказал:
С чего это вдруг не поможе???.. на неделе было ровно 3 блока ms41. Все три считал шнурком k+dcan, одному блоку сделал иммо офф и забил обратно, в другой блок залил калибровки от адакта, а в третий залил что-то не понятное (прислал товарищь с другого форума, вот это блок лег... Он и не читается... Здесь тритон конечно поможет, но вот беда, переходника нет на 44ножки...
1 час назад, cudarec сказал:
Флеш какая стояла??? Если родная 28f200, то и читается всё и пишется, а если 29f200, то только чтение!!!
5 минут назад, serg ut5emu сказал:
Красава!!! Я на это не обратил внимания...
11 час назад, serg ut5emu сказал:
Спасибо!
А какая конкретно 28f200 (28f400) подходит, и где ее в наше время можно купить? Или только Китай?
Это стандартная память, во многих других блоках впаяна.
Если на 200 была предидушая, значит и другую на 200 ищи
26 минут назад, aslex сказал:
Спасибо!
 У меня эта стояла.
28f200 bmw foto.rar
52 минуты назад, cudarec сказал:
Изначально думал ставить 400 для экспериментов с двухрежимкой.
33 минуты назад, serg ut5emu сказал:
 У меня эта стояла.
28f200 bmw foto.rar
Спасибо. (извините, пока еще не могу репутацию подымать)
Сравнил даташиты с ам29 разница только в первой ноге.
Вот чел в роде слепил двухрежимку
https://www.drive2.ru/l/288230376152884464/
Статью читал, в даташите есть описание переключения области адресов.
Заказали с Китая две штучки ab28f400:
http://ru.aliexpress.com/item/Believe-me-Low-shipping-fee-2pcs-LOT-New-Original-AB28F400B5B80-AB28F400-TSOP44-Good-quality-physical/1678931844.html?spm=2114.01010208.3.190.BEcknV&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10017_507_401,searchweb201603_9&btsid=db48daeb-9253-4f78-a94e-fc386423a25b
Буем ждать...
  • 2 недели спустя...
Пришли заказанные из "поднебесной" для экспериментов микросхемы.
В ‎05‎.‎06‎.‎2016 at 08:25, serg ut5emu сказал:
Скоро проверим теорию ;)
пишется всё без проблем и та и другая флешь только на разёме 20 пиновом на 17 ногу нужно 12 вольт подать а  MS41 Flash Tool можно любую прошивку засунуть даже с другим софтом вот только не забыть иммо оф сделать а то точно не заведёться иммо лежит в калибровках так что если залить левые калибровки то нужно или делать грамотно вязать с иммо или для ленивых иммо оф!) Проверено на своей машине так что не снеба взято! Там MS41 где квадратная флешь стоит не помню номера то та не читается и не пишется!!!
1 час назад, chek130 сказал:
Пишется и читается если стоит родная 28f200, а если стоит 29f200, то только программатором микросхем(тритоном)!!! Лично подавал и питание, шил и на столе, и галетой и кессом!!! Kess вроде пишет, но не то что-надо. Когда вычитываешь после тритоном, то более 20000 отличий в прошивке!!! Проверенно сто раз!!!
  • 4 недели спустя...
Подтверждено, после замены 29f200 на 28f400 чтение и запись галетой прошло успешно!!!!
Спасибо serg ut5emu!!!
Третью ногу микросхемы 28f400 оставили пока в воздухе...
5 минут назад, aslex сказал:
Ну и как заработала двухрежимка?
или писал только одну область?
22 часа назад, cudarec сказал:
Да,  к великой радости заработала!!
Писал две области:
AB28f400B5B после заливки двойной.BIN
Поздравляю))
19 минут назад, aslex сказал:
Писал две области:
3 минуты назад, cudarec сказал:
Поздравляю))
Спасибо всем за помощь!
Кстати у автора статьи https://www.drive2.ru/l/288230376152884464/ ошибочка, согласно даташита:
Проверено, работает!! ;)
