leybovich.tm 68 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 привет всем. ниссан патрол 2010г горит абс, ошибка U1000 линия кан и все. в машине по кан линии проблем нет. единственное что не хватает это магнитолы другая стоит. Может из за этого гореть абс? сам абс работает при резком торможении. Нашел схему , все блоки сидят на одной кан шине, толко G сесор своя линия, по текушим данным в абс он отрабатывает, и даже адаптация проходит успешно. дачик руля тоже видит и калибруется. в раздатке есть ошибка не правильная работа абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Мож при замене магнитолы че накосячили...(законектились не на тот кабелек-были случаи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 в общем магнитолу проверил, это простая комплектация, туда даже кан линия не приходит. И еще заметил что рулевая защелка не отрабатывает, постоянно в открытом положении, если ее отключить машина не заводится и в бодике появляются ошибки по защелке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Это в АВS U1000? Или АВS на связь не выходит? Было разок что полный привод отвалился и U1000 была сгенерирована блоком ABS. Если U1000 текущая то смотри все ли блоки на связь выходят, часто на ниссанах какой нибудь блок отвалится (например управления задней дверью а в ВСМ U1000 тут как тут). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
