YUTHANASIA 67 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Добрый вечер, имеется Audi A6 BBJ quattro 2003г. Вопрос по включению вентиляторов. У него сразу после запуска холодного двигателя при включеном климате запускаются на полную оба вентилятора. Если выключить климат(режим econ), вентиляторы не включаются до прогрева двиг. до темп. 106 гр. ЭБУ вентиляторами управляется ШИМом по одному проводу. Вентиляторы всегда запускаются на максимум, первой скорости не видел. Клиент говорит, что раньше такого не было, даже при включенном климате вентиляторов не было слышно Ошибок никаких нет. Какая вообще логика работы этих вентиляторов, когда должна вкючаться пониженная скорость? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 скорее всего как обычно, на 104-106 малые, больше 110 большие. Если интересно, посмотри статусы в параметрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Скорее всего вылетел блок климата. Было такое он сам давал команду на их включение думая что кондиционер перегрелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 На какой скорости должен запускаться вентилятор при включении климата, неужели на максималку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Если глючит и видит максимальную температуру то и вентиляторы на полную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Не торопись посмотри датчик давления кондея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Надо зайти в параметры моторника и кондея и смотреть статусы. К чему гадания, если кондей просит включить вентиляторы, то моторник несомневаши включит. Так же смотрим статусы малых и больших оборотов в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
