RENAULT TRAFIC 2л DCI 2008 кодировка UCH комфорта
    Всем здравствуйте !!!!! Приехала такая машинка RENAULT TRAFIC 2L DCI робот 2008 год . Суть вопроса в следующем !!!! Парни удалили роботизированій механизм с коробки и установили ручку!!!Вот обратились ребята по пере прошивке   на механику !!!! С ЕБУ ДВС вопрос решил залил прошиву с двух литрового  опель виваро , все красиво машина работает и едет нормально!!!! Но вот вторая задача не могу отключить индикацию коробки  с приборки !!!! Я так понимаю что нужно делать через блок комфорта UCH потому как к приборке прямого доступа по диагнозе нету !!!!! UCH johnson controls память st95080.  Вытянул с него дамп  . RENAULT PIN EXTRAKTOR Витащил pin code, isk code, incode. Короче суть в следующем в блоке UCH ( функция доступ и безопасность) имеет четыре позиции!!! первая- (SC003 зарезервировано) доступ к ней через код от службы поддержки, чем его с генерировать ни понятно ! Вторая (SC004 ввод параметров в центр комуник блок) при доступе видается 24 значный  код, который генерируется в экстраторе, код принимается но дальше ничего не проходит, пишет мол не запрограммированы ключи !!!!!Третья позиция ( sc040 Програмирование ключа) не заходил потому как ключи прогить не надо !!! Четвертая (sc008 тип центрального коммуникационного блока) Ну тут доступ бес всяких пин кодов , изменение конфигурации, но в этом  списке изменения конфигурации  типа кпп нету. Я так  понимаю что переконфигурировать нужно именно эту строку с акпп на ркп . Я думаю что меняется через функцию (SC003 зарезервировано) Кто в теме подскажите !!!!!!За ранние благодарю  !!!!
Зарезервировано тебе не нужно.
Тебе нужно
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика – Конфигурации и программирование
SC039 ТИП ЩИТКА ПРИБОРОВ
Параметры Возможный выбор
Часы С или БЕЗ
Информация о скорости движения автомобиля АБС или ДАТЧИК НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ или
ТАХОГРАФ
Тип коробки передач МЕХАНИЧЕСКАЯ или АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ESP С или БЕЗ
Наличие регулятора-ограничителя скорости С или БЕЗ
Тип технического обслуживания ТИП 1* или ТИП 2*
Модель двигателя БЕНЗИН или ДИЗЕЛЬ
Звуковой сигнализатор непристегнутого ремня
безопасности
С или БЕЗ
Если конечно правильно выполнить процедуру!!!
Коммуникационный блок в салоне это по моему и есть UCH он же блок комфорта ?????Установлен под рулем !!! Но чета я там не наблюдаю конфигурацию и программирование ?????Мож у меня клип кривой или я сам ни туда смотрю????Не в тему конечно , а для чего эта функция  sc003 зарезервировано?????? И почему она, под специальным генерируемые кодом ,через службу поддержки????
Ещё дампик щитка от механики понадобится.Заливается дамп в приборку от мкпп,включается зажигание,при включенном зажигании клипом кодируется uch из акпп в мкпп.
Незнаю может клип китайский но нет там такой функции !!!Чета не получилось выложить фото
фото кан клип.rar
Надеюсь с фото так проканает
56 минут назад, EEROM сказал:
Щас попробую кан клип обновить до версии 157
Версия клипа тут не причём,я вообще делал и древней и новой
А что не так делаю???? Ткните в правильном направлении!!!! А то третью ночь вожусь !!!! В эбу код привязки  бес кальков вычислил , а тут какая то индикация!!!!!
Скрин только что сделал с UCH 93с66 2.0.
Но с 95080 тоже делал.
Попробуй изменить версию --- если не поможет позвони.
Безымянный.rar
Нота ---
Коммутационный блок в салоне..rar
Проблема решена .Виной был кан клип , поставил ниже версию 111 и появилась SC039 ТИП ЩИТКА ПРИБОРОВ !!!!!!Отдельная благодарность Юре ГЮГ За уделенное мне внимание, а так же всем участвующим в переписке!!!!!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день,дабы не открывать новую тему спрошу здесь,попался точно такой вариант но нет клипа,возможно ли без клипа изменить конфигурацию в блоке UCH под механику.
Так а если в блоке UCH вычитать  еепром и влить в нее дамп от такого же авто,только с механикой,сохранив при этом ключи.
Вот так думаю получится.
Только не только ключи --- синхру тоже.
А какой там eeprom?
Или залить в панель дамп без автомата и UCH новым и привязать --- но тут уже Клип нужен.
В 21.05.2016 в 00:53, EEROM сказал:
Добрый день,подскажите где брали 111 версию,на рутрекере совсем нет раздачи.
  • 1 месяц спустя...
В 19.05.2016 в 10:10, mikhail15 сказал:
фиг вам - называеться
при перезапуске ЦБКЭС перепишет дамп.
и будет опять робот на ЖК-дисплее
В 04.08.2016 в 10:59, poznaika сказал:
На рутрекере и брал !!!!!
В 31.07.2016 в 13:10, poznaika сказал:
UCH переустанавливал втупую с миханики , за ради эксперемента!!!! И индикация на приборке на коробку пропадала!!! Вот так вот!!!
Кстати две машины переделал 157 версией !!!!! Но до этого у меня шнур 16 пин родной глючил!!! переделал под лаунчеровский и все гут !!!!!
