FootM 139 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Собственно все в заголовке. Блок не заявлен в K-tag и, само собой, хелпов к нему нет. mg798.pdf SlavaArt и mauglimax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Вот такой хелпик может устроит. Bosch M7.9.8 (автомобили Hyundai, KIA) Для перевода в режим программирования BSL необходимо отпаять резистор от 105-го контакта процессора (он расположен между процессором и микросхемой 74HC573) и замкнуть 104-й контакт процессора на "землю" через резистор 4.7 кОм, универсальный кабель загрузчика подключить к разъему ЭБУ согласно схеме: 2: масса (черный провод универсального кабеля) 85: K-Line (синий провод универсального кабеля) 82: +12 неотключаемое (красный провод универсального кабеля) 83: +12 с замка зажигания (желтый провод универсального кабеля) После программирования необходимо вернуть выпаянный резистор на свое место! Bosch MG7.9.8 (автомобили Hyundai и KIA, оснащенные АКПП) Для перевода в режим программирования BSL необходимо отпаять резистор от 105-го контакта процессора (он расположен между процессором и микросхемой 74HC573) и замкнуть 104-й контакт процессора на "землю" через резистор 4.7 кОм, универсальный кабель загрузчика подключить к разъему ЭБУ согласно схеме: 2 (большой разъем): масса (черный провод универсального кабеля) 59 (малый разъем): K-Line (синий провод универсального кабеля) 11,56 (малый разъем): +12 неотключаемое (красный провод универсального кабеля) После программирования необходимо вернуть выпаянный резистор на свое место! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
