dem@n 29 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 на ботру стоят 2а блока SRS 4G0907637B _ 0265020004 на борту стоит проц INFINEON Tricore 4H0959655C _ 0285010856 на борту стоит флеш ST95640 вопрос шить надо 2а блока или один ф котором флеш стоит, или они по розетке скидываются после восстановления системы(обманки, новые подушки)?? 4G0907637B _ 0265020004 на борту стоит проц INFINEON Tricore разобрался это Комбинир. датчик ускорения и угла рыскания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 311 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 первый это не аирбаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 4G0907637B _ 0265020004 на борту стоит проц INFINEON Tricore разобрался это Комбинир. датчик ускорения и угла рыскания они стоят в притык дуг к другу и имеют желтые раъемы файл приложил если есть возможность прошу поправить в моих кальках такой блок не заявлен crash01.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 В 11.05.2016 at 19:23, dem@n сказал: 4G0907637B _ 0265020004 на борту стоит проц INFINEON Tricore разобрался это Комбинир. датчик ускорения и угла рыскания они стоят в притык дуг к другу и имеют желтые раъемы файл приложил если есть возможность прошу поправить в моих кальках такой блок не заявлен crash01.bin Что-то мне подсказывает, что этот блок должен, как и все свежие ваги, делаться по диагнозе VCDS, ну или на край Васей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika2803 10 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Делал такую после всего как восстоновил ошибки просто VCDS удаляешь и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
