Доброго времени всем форумчанинам, прошу знающим помощи ,фольц б6 2009 года 2.0tdi cbab edc17cp14 03L907309 BOSCH 0281015029 ЗАвалил блок mpps v16 прошла запись на 99% и написал что неизвестная ошибка, прошивка ране была прочитана галетой в54 ,купил кеса купил ктаг,после завала блока прочитал галетой в54 фулл,пробовал залить MPC MICRO TC-1796 назад пишет что не умеет считать контрольку но я серовно записал поставил на машину чек горит стартер крутит не заводится и включаются винтиляторы потом попробовал ктагом записать изминений нет все ведет сябя так же само,на диагнозу блок выходит ошибок нет оборотов и т.д но определиля,не бесплатно приложу файлы и фото блока
GALLETTO BOOT ПОСЛЕ УВАЛА.rar
Ище приложу фото блока
Была похожая тема, только на Фабии так же увалили. Вроде решилось все, но платно.
Чем завалил тем и поднимай, я мппс в такие блоки не лезу, в твоём случае надо найти сток и через рековери залить кессом, если не поможет то только BDM... То что вычитала галета, то уже не прошивка..
Ну зальет он сток от такого же блока, думаешь машину заведет? Другое дело если бы считал изначально свой сток правильно. А я так понял,что нет.
  В 09.05.2016 в 17:18, sonic сказал:
Лейте катлетой по ОБД. Контольку сама должна посчитать. Это флешь считанная по дырке. Фула к сожалению нет.
Показать
03L907309 VW Passat 2.0 auto 2008 CBAB.Bin
  • _____ закрыл тема
