alexmisko 49 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Доброго времени всем форумчанинам, прошу знающим помощи ,фольц б6 2009 года 2.0tdi cbab edc17cp14 03L907309 BOSCH 0281015029 ЗАвалил блок mpps v16 прошла запись на 99% и написал что неизвестная ошибка, прошивка ране была прочитана галетой в54 ,купил кеса купил ктаг,после завала блока прочитал галетой в54 фулл,пробовал залить MPC MICRO TC-1796 назад пишет что не умеет считать контрольку но я серовно записал поставил на машину чек горит стартер крутит не заводится и включаются винтиляторы потом попробовал ктагом записать изминений нет все ведет сябя так же само,на диагнозу блок выходит ошибок нет оборотов и т.д но определиля,не бесплатно приложу файлы и фото блока GALLETTO BOOT ПОСЛЕ УВАЛА.rar Ище приложу фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Была похожая тема, только на Фабии так же увалили. Вроде решилось все, но платно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Чем завалил тем и поднимай, я мппс в такие блоки не лезу, в твоём случае надо найти сток и через рековери залить кессом, если не поможет то только BDM... То что вычитала галета, то уже не прошивка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Даже если сток зальет,это ему не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Обоснуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Ну зальет он сток от такого же блока, думаешь машину заведет? Другое дело если бы считал изначально свой сток правильно. А я так понял,что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Думаю не заведёт он по другой причине, но блок проснётся это точно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 может подскажете где искать ори файл,обрыл инет и не чего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 5 часов назад, sonic сказал: Доброго времени всем форумчанинам, прошу знающим помощи ,фольц б6 2009 года 2.0tdi cbab edc17cp14 03L907309 BOSCH 0281015029 ЗАвалил блок mpps v16 прошла запись на 99% и написал что неизвестная ошибка, прошивка ране была прочитана галетой в54 ,купил кеса купил ктаг,после завала блока прочитал галетой в54 фулл,пробовал залить MPC MICRO TC-1796 назад пишет что не умеет считать контрольку но я серовно записал поставил на машину чек горит стартер крутит не заводится и включаются винтиляторы потом попробовал ктагом записать изминений нет все ведет сябя так же само,на диагнозу блок выходит ошибок нет оборотов и т.д но определиля,не бесплатно приложу файлы и фото блока GALLETTO BOOT ПОСЛЕ УВАЛА.rar Ище приложу фото блока Лейте катлетой по ОБД. Контольку сама должна посчитать. Это флешь считанная по дырке. Фула к сожалению нет. 03L907309 VW Passat 2.0 auto 2008 CBAB.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 спасимибо всем участвующим за помощь,машину завел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
